Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
laurentg
Message par laurentg »
steph07 a écrit : sam. 9 avr. 2022 17:47 oui scotch papier
il sert a rien ton ventilo y a pas de vapeur le surplus de poudre retombe tres vite faut une grille ou tu peut tourner autour sinon tu vas galérer
un four a pizza c'est pas assez haut :D
Je trouvais que ça en balançait quand même pas mal sur cette vidéo (ou alors problème de réglage).
Aussi, j'avais lu sur je sais plus quel site que c'était pas conseillé d'aspirer les résidus de poudre avec un aspirateur (poudre trop fine pour le filtre de l'aspi ?)
Au pire, ça me servira quand il s'agit de nettoyer le pistolet à la soufflette, la poudre ira dans le sac. . .
laurentg
Bon, faut que je me penche sur la géométrie, je pousse un peu le moteur maintenant que les segments sont rodés et le side, qui tire à droite jusqu'à 75km/h a une nette tendance à tirer à gauche au-dessus de 80 km/h . . .
Il manquait un peu de pression dans les roues (il y avait 1.8AV, 2.1 AR et 1.7 side).
Je viens de regarder un peu, je suis en carrossage positif sur les roues de la moto et la roue du side et je n'ai pas de pincement mais de l'ouverture (environ 1.7°).
Pour le carrossage, je vois comment régler, pour le pincement, je sais pas, faut que je me penche sur le sujet . . . :?: :?:
laurentg
Malheureusement, liens pas exploitables sur ces deux posts du fofo, images absentes :
viewtopic.php?t=98
viewtopic.php?t=1739
suis en train de me rabattre sur ça :
viewtopic.php?t=1750
laurentg
La vidéo qui m'a permis de savoir où était le réglage du pincement (merci Westy !) :
Mais le tube est bloqué, donc dételage, WD40, pied de biche, extracteur à inertie, ça vient pas . . . :cry:
Je laisse agir le WD40 encore jusqu'à demain mais ça risque de se finir au chalumeau ou en fendant le tube (à moins que vous ayez une autre astuce . . . )
Ce fut certainement monté sans graisse, en écartant le pincement au niveau des boulons
laurentg
pincement écarté au démonte-pneu pour mieux infiltrer le wd40 mais j'ai l'impression que le tube est emmanché bien au-delà de la zone de pincement . . . . :?
tu auras une idée de ce qui est dedans....
laurentg
Merci ! 8-)
laurentg
Guy et Claudette a écrit : sam. 16 avr. 2022 12:53 Ce fut certainement monté sans graisse
Assurément manque de graisse, le WD40 ressort couleur rouille quand je donne des coups d'extracteur
laurentg a écrit : sam. 16 avr. 2022 18:06
le WD40 n'est pas (de loin) le plus actif des dégrippants...
je pense que même le coca est plus efficace.
j'ai le même problème, le tube est bloqué, mais j'arrive à rouler comme ça (tant que le panier est lesté :mrgreen: ).
