Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
steph07
Message par steph07 »
iou are ouaillcaum :D
pour un beau resultat c'est mieux de sabler avant si tu peut
pour les pieces alu je te conseille de chauffer les pieces avant comme si tu cuisait donc 200 degres 10mn tu laisse bien refroidir et tu poudre et cuit sinon ca peut faire des bulles l'alu dégaze surtout les carters
pour le scotch le ht pas terrible du scotch de carrosserie fait bien le job tu laisse refroidir et tu rechauffe a 30 40 degres pour l'enlever y a pas de soucis
pour les filetage je protege plus c'est pas du pro donc tu charge pas assez pour les boucher ou juste les colmater
si tu fait une bourde que tu touche en poudrant pas de probleme tu remet un petit coup et on voit rien
cherche pas a metre trop épais ca sert a rien
le chrome est spécial mais j'en ai fait et vernis ensuite avec du polyuréthane ca passe mieux
le vernis epoxy et légèrement jaune
moi aujourd'hui balade de 80 km en jawa je vibre encore :lol:
laurentg
Message par laurentg »
Merci !
Scotch de carrosserie : en papier, c'est bon ?
Sinon, je veux faire cylindres et culasse du jawa en peinture poudre, je sais pas si ça va aller partout la poudre . . .
Après, je veux peindre couleur alu, s'il y a des petits manques à la base des ailettes, ça devrait pas se voir je pense ?
ça marche pour les échappements ?
je peux disposer d'un four à pizza pour les cuire, bon va falloir négocier.... :lol:
bon, j'ai perdu !!
laurentg
Tu as bien précisé que c'était pas pour des échappements buitoni ?
:D
oui, la réponse fut sans (kinder ) surprises...
laurentg
Ventilo installé !
laurentg
Grille et lumière OK !
steph07
oui scotch papier
il sert a rien ton ventilo y a pas de vapeur le surplus de poudre retombe tres vite faut une grille ou tu peut tourner autour sinon tu vas galérer
un four a pizza c'est pas assez haut :D
si, là il s'agit d'un four à bois, mais l'entrée est basse, mais surtout, j'attendrai les poudres de qualité alimentaire :D
steph07
on m'as déconseillé les four a bois pas de flamme pour l'epoxy ca laisse des marque m'as t'on dis ca par contre j'ai pas testé ;)
