Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
laurentg a écrit : dim. 27 mars 2022 10:19
westy64 a écrit : dim. 27 mars 2022 09:42
laurentg a écrit : sam. 26 mars 2022 22:02
Tu as encore ta bobine westy ?
Si oui, quelle est la résistance du primaire (pour comparer avec ma double sortie) ?
Oui, j'ai encore la bobine, et le reste, dans une boite quelque part.
Je vais sans doute dire une connerie, mais il y a forcément un primaire sur ces bobines ? Elles ressemblent plus à la Denso qu'à nos bobines rondes. Pas de place pour des enroulements...
Si, forcément primaire et secondaire pour transformer la BT en HT.
Tu pourrait me mesurer la résistance entre les deux cosses plates ?
Sinon, je pense que ces allumages sont compatibles 6v et 12v, si jamais tu t'en sépare je suis acheteur ;)
ça serait une bonne solution, car il est certain que je ne le (re) monterai pas.
il faut que je pense à récupérer l'ensemble, et on en reparle.
Sinon, pour l'allumage,
y'a ca :
http://loutrel.org/aeduino.php
courbes programmables depuis un smartphone !
sous titrages : les fossés du pays n'auront plus aucun secret pour toi.... :lol:
laurentg
Message par laurentg »
popov1100 a écrit : dim. 27 mars 2022 21:19 Sinon, pour l'allumage,
y'a ca :
Merci, site intéressant mais au rythme où je mécanique en ce moment, ça va faire comme le fût du canon . . . :lol:
laurentg
laurentg a écrit : dim. 27 mars 2022 14:30 Comme j'ai tendance à oublier les clignotants, remplacement de la centrale classique par un modèle "sonore" !
Modèle pas assez sonore quand installé dans le cuvelage de phare, faut que j'essaie de le faire migrer en dehors . . . :? :?
Et bien voilà la solution :lol:
Indicateur de direction.jpg (12.54 Kio) Vu 2265 fois
laurentg
jolijojo a écrit : mer. 30 mars 2022 20:19 Et bien voilà la solution :lol:
J'avais ça sur ma 203 c de 54 :D
laurentg
En plein démontage de jawa (et encore une merde aujourd'hui dans une commande de l'est, un segment arrivé cassé :( ), j'ai quand même pris un peu de temps pour commencer à aménager mon coin peinture poudre, la place commence à être comptée dans le garage . . . :shock:
Un vieux secrétaire des 60's va s'y coller, en bas le stockage des poudres, réservoirs, bouchons silicone, filtres et pistolet ; au milieu la zone de pistolage (à équiper avec un ventilo de PC + filtre pour piéger les brouillards de poudre) ; au dessus le four basique trouvé sur LBC, le plus simple possible afin de pouvoir le phagocyter ultérieurement pour créer une enclave plus spacieuse au cas où).
Merci à Steph07 pour m'avoir donné les adresses pistolet et poudres !
y a de l'investissement dans l'air !!
c'est bien
laurentg
Oui, ça chiffre mais bon, c'est pas non plus exorbitant compte-tenu des prospectives :
pistolet 140 euros.
poudres filtres et réservoirs 130 euros :
1x Black Satin - 1/2kg Black Satin for £7.99 each
1x Spare System Filters for £5.99 each
4x White Plastic Canisters - Canisters 1/2 Litre capacity for £3.99 each
1x Fine Black - 1/2kg Fine Black for £8.99 each
2x ULTRA Clear Gloss - 1/4kg Ultra Clear Gloss for £9.99 each
1x Silver Satin - 1/4kg Silver Satin for £9.99 each
1x Black Gloss - 1/2kg Black Gloss for £7.99 each
1x Plain Silver Gloss - 1/4kg Plain Silver Gloss for £9.99 each
1x high chrome - 1/4kg high chrome for £9.99 each
réducteur de pression + sécheur 12 euros sur aliexpress
thermomètre d'intérieur de four 4 euros sur aliexpress.
Thermomètre infrarouge 25 euros sur ali express (pas encore reçu).
four LBC : 40 euros.
Bouchons silicone 12 euros aliexpress
mastic époxy haute température 20 euros.
Me manque du ruban de masquage HT mais je pense faire des essais avec du scotch alu que j'ai . . .
c'est toujours intéressant de découvrir des techniques inconnues
alors...grouille et un petit retour !! :lol:
merci pour ton inventaire, au moins ce sera plus facile pour ceux qui veulent se lancer
