Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
laurentg
Message par laurentg »
westy64 a écrit : ↑dim. 27 mars 2022 09:42
laurentg a écrit : ↑sam. 26 mars 2022 22:02
westy64 a écrit : ↑sam. 26 mars 2022 20:58
la plupart de ces allumages (SOVTEK) viennent avec une bobine fournie.
d'ailleurs, ces allumages sont Russes, leur disponibilité va bientôt évoluer (dès que les stocks de l'ouest seront épuisés :mrgreen: ).
Oui, ils viennent avec une courbe intégrée, inconnue.
Je n'ai jamais réussi à régler le mien en position zéro, donc je suis repassé en avance réglable à la main.
Tu as encore ta bobine westy ?
Si oui, quelle est la résistance du primaire (pour comparer avec ma double sortie) ?
Oui, j'ai encore la bobine, et le reste, dans une boite quelque part.
Je vais sans doute dire une connerie, mais il y a forcément un primaire sur ces bobines ? Elles ressemblent plus à la Denso qu'à nos bobines rondes. Pas de place pour des enroulements...
Si, forcément primaire et secondaire pour transformer la BT en HT.
Tu pourrait me mesurer la résistance entre les deux cosses plates ?
Sinon, je pense que ces allumages sont compatibles 6v et 12v, si jamais tu t'en sépare je suis acheteur ;)
j'ai pris le temps de chercher les miennes de bobines :
2 modèles : 12v et 6/12V
1 référence pour l'allumeur quelle que soit sa plage d'utilisation : 135 3734
1 référence pour les bobines, quelle que soit son utilisation : 135 3505M
fabrication Sovec
par contre, 2 résistances différentes 0,4 et 0,6 Ohms
le relevé sur la 0,4 Ohms est stable
sur la 0,6, on varie de 0,4 à 0,6 ...suivant la façon de présenter les pointes du multimètre... :roll:
laurentg
Merci !
Ma bobine double sortie est à 1.9 ohms, donc remplacement obligatoire par la bobine spéciale allumage électronique à mon avis . . .
steph07
Message par steph07 »
les trucs a 100 euros tout pret il y en a quelques un qui en sont revenu il vaut peut etre metre un peu plus et avoir un truc fiable et performant :)
steph07
laurentg a écrit : ↑dim. 27 mars 2022 13:58 Merci !
mini 4hom pour un electronique
laurentg
Comme j'ai tendance à oublier les clignotants, remplacement de la centrale classique par un modèle "sonore" !
laurentg
steph07 a écrit : ↑dim. 27 mars 2022 14:02 les trucs a 100 euros tout pret il y en a quelques un qui en sont revenu il vaut peut etre metre un peu plus et avoir un truc fiable et performant :)
Niveau fiabilité, je peux pas dire mais il me semble que quelques uns sur le forum roulent avec ça, non ?
je crois que beaucoup sont restés au traditionnel.... ;) ou y sont revenus !!
Adhérant : 647
Message par popov1100 »
Sinon, pour l'allumage,
y'a ca :
http://loutrel.org/aeduino.php
tartempion a écrit : ↑dim. 27 mars 2022 11:33 j'ai pris le temps de chercher les miennes de bobines :
fabrication Sovec
merci Yves, j'ai oublié de la rapporter.
