Par contre, pas pu les faire fonctionner avec ma centrale cligno 2 broches (que j'avais avec les clignos led précédents), il faut une 3 broches (avec fil à la masse) . . .
Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
- laurentg
Installation terminée !
Mon clignotant gauche marche trés bien.
Le droit est plus délicat (il faut que je lâche la poignée des gazs
Mais justement, j'ai une poignée de K750.
Mais grosse erreur, je l'ai renovée
- laurentg
C'est une poignée de k750 la poignée avec la chainette ?
Je pensais que c'était ural . . .
- laurentg
Petit tour cet aprem, tout va bien, sauf le clignotement des clignos, rapide, saccadé et plus possible de le régler avec le potard la centrale de clignotant . . . Bizarre bizarre . . .
Vraiment belle ta machine.
- laurentg
Mais pas encore fiable . . .
Ce matin, casse du câble d'embrayage, j'ai pu arriver au boulot quand même, merci au débrayage semi-auto !
Réparation de fortune pour pouvoir rentrer ce soir en pouvant redémarrer au feu sans caler, et re-merci au semi-auto !
La cause, un embout de câble étamé sans avoir été "évasé" (en écartant les brins avant l'étamage) . . .
gaine téfloné et cable de 2.5 c'est le top jamais cassé une seule fois sur route ou enduro en plus il est beaucoup plus souple
https://crosscar.go-gti.com/cables-gain ... _2644.html
- laurentg
Merci pour l'adresse Steph, je l'ai totalement zappé ce site, je vais y piocher.
A ma décharge, ça fait bien 10 ans que j'ai pas remis les pieds dans l'univers "kartcross" (j'avais fabriqué 2 chassis règlement Ufolep)
