Nouveau
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Message par trotro 60 »
Oui, la résine et fibre ne verre ne sont pas miraculeux ! Je met cela sur quelque chose de traité contre la rouille et sur des surfaces de maxi maxi 10 cm au carré a 3 ou 4 endroits . Aprés on a tous nos produits miraculeux qui sortent de nos vieilles armoires en prévention! Le tout est de croire tres fort en eux !
Re: Nouveau
A l'époque pour ma 2CV Azam de 1966 j''avais travaillé de la tôle fine avec un petit poste à fil fourré en point par point, cela me semble plus aproprié.
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Et ce n'est pas trop compliqué de souder avec ces postes à fil fourré ?
laurentg
Re: Nouveau
Message par laurentg »
Un bon exemple de gruyère ces flats Citroën en boites de conserve. :lol:
Quand j'ai dû refaire l'entourage de pare brise de ma dyane transformé en crèpe dentelle, j'y était allé au chalumeau + brasure pour arriver à reconstituer un tant soit peu l'entourage . . . :D
laurentg
Re: Nouveau
trotro 60 a écrit : ↑ven. 12 nov. 2021 18:24 Et ce n'est pas trop compliqué de souder avec ces postes à fil fourré ?
Re: Nouveau
c'est ce que j'ai, je ne suis pas un soudeur émérite, on s'en sort
juste faire des essais avec une tôle de l'épaisseur identique pour trouver le réglage intensité/avancement du fil (avec le bon diamètre de fil, c'est bien aussi )
par contre, ça projette, t'en fous partout donc petite meuleuse d'angle avec disque à ébarber
Re: Nouveau
Il existe des aérosols à projeter sur la tôle pour éviter les éclaboussures de soudure :Anti Stick
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Ce poste Parkside n'a pas l'air dispo car sur leur boutique , ils vendent un poste a fil fourré livré avec 6 éléctrodes ! :lol:
A mon avis yen a un qui a du se melanger les pinceaux a la mise en ligne...
Ca me tente bien d'essayer si vous avez l'air convaincus de la chose . Et le poste que j'ai, un saf,qui pese au moins 80 kg, tres bien pour de la grosse soudure;mais pour ce genre de chose, niet !
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Sur la vidéo, le youtubeur annonce un prix de 80 euros .. Sur Amazon : 179 euros ... Lequel des 2 se trompe ? :D :D :D
Re: Nouveau
c'est du lidl, donc ce n'est pas ce poste que tu as vu...
