Nouveau
Re: Nouveau
Tu parles de ca?
Re: Nouveau
trotro 60 a écrit : ↑sam. 23 oct. 2021 09:48 Tu me dis que sur les k 750 il n'y a qu'un trou sur le phare : le mien en a 2 , apres c'est peut etre un phare rapporté tout simplement , je ne suis pas assez connaisseur ...
Nan, c'est pas ça qu'on te dit, et qu'on te montre. :mrgreen: :mrgreen:
Des trous, y en a plein le phare.
Sur le dessus, il y en a 2, (regarde la photo de Kreuzhof), un seul témoin pour la charge, l'autre trou pour le porte fusible que te montre Kreuzhof dans sa main.
Après il y a des trous dessous pour le passage du compteur et du faisceau électrique (2 trous), et des trous sur le côté gauche pour le passage de la commande du cable code-phare, et un dernier pour le faisceau klaxon.
Mais donc question témoin, y'en a qu'un.
Sur certaines machines, certains ont rajouté un voyant de phare, et un autre de point mort.
Mais d'origine, c'est un témoin et un fusible, point.
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Message par trotro 60 »
Oui donc ce sont les trous sur le dessus et il me faudrait alors un temoin de charge complet et un porte fusible + fusible .
Je vais peut etre devenir vulgaire mais faut que ca pete : j'ai 2 motos de mon fils volées cette nuit, 15 000 balles de partis , si je
fais connaissance avec ces fu..... je les attache au side et les emmene a moscou en courant ! Faut pas s'enerver mais quand tu bosses
et que tu voies ou a ca, c'est devenir plein de haine ...
Re: Nouveau
https://www.ural-zentrale.de/en/electri ... 3w-special
ça, c'est l'ampoule voyant de charge (qui n'est pas à vis, comme je te l'ai écrit précédemment)
petites remarques en passant :
le site de oldtimer est devenu une vraie galère en matière de recherche de pièce
auparavant, le classement était à peu prés alphabétique en Anglais.
Là, il a du passer au polonais et traduit en anglais, c’est le bordel
ni uralzentrale, ni oldtimer ne sont foutus d'avoir l'ampoule du voyant de charge et le porte fusible. ils ont l'un OU l'autre
je ne sais pas chez moto boxer et ural hambourg, mais pour grouper les commandes ça risque de ne plus être simple....
Re: Nouveau
A gauche de mon pousse, tu vois un peu à quoi ressemble l'ampoule de témoin de charge.
C'est une ampoule en "cornet à glace". Le corps englobe la lampe.
Re: Nouveau
Kreuzhof a écrit : ↑sam. 23 oct. 2021 21:54 A gauche de mon pousse, tu vois un peu à quoi ressemble l'ampoule de témoin de charge.
Tu sais ce qui est drôle ?
C'est que si tu cliques sur la photo, elle apparaît inversée, l'ampoule est à droite de ton pouce.
Mais que fait le webmaster ! :mrgreen: :mrgreen:
Re: Nouveau
trotro 60 a écrit : ↑sam. 23 oct. 2021 13:49 Oui donc ce sont les trous sur le dessus et il me faudrait alors un temoin de charge complet et un porte fusible + fusible .
Purée, je compatis.
Je comprends que ça fiche la haine.
Re: Nouveau
L'ampoule du voyant de charge n'est pas facile à trouver. Ou indisponible, ou en rupture de stock. J'ai fini par trouver une vieille ampoule auto en 6v avec une bague pour l'adapter.
Re: Nouveau
Je compatis pour le vol, fourgon aménagé volé il y a deux ans , retrouvé à 40 km plus loin dans un bois incendié !
Prévenu par la gendarmerie le même jour!
LA HAINE !!!!!
Surtout après 30 ans de vie commune et des milliers de kilomètres parcourus .
Snif.
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Dans les pays d'origine de ces sides, pour l'avoir vu, les citoyens n'ont pas intérét a tenter tous faux pas au niveau de la loi car ils sont remis dans le droit chemin rapidement par des manieres très très "de l'est " . Il faudrait peut etre ... :D
Bon , je pense avoir réussi a commander ce qu'il faut pour équiper ce contacteur . Faut surveiller les livraisons maintenant et surtout le ministre des finances qui va demander des justificatifs ... :lol:
