Nouveau
Re: Nouveau
trotro 60 a écrit : Que mettez vous comme huile dans le boitier de la roue arriere pour la transmission ? la il y a un liquide d'une couleur indéfinissable qui semble avoir fait son temps ....
la même que dans la boite, de la 80w90.
100 ml
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Message par trotro 60 »
Alors 2 petites photos de la bestiole qui se bricole avec les moyens du bord ! va falloir attaquer le reservoir car celui la n'est pas tout a fait d'origine !
Et le panier , je vais tenter de lui remettre des toles pliées par l'interieur , ca se verra moins.
j'ai regardé le prix des feux ar : 90 balles pour 2 sans le transport, j'ai retrouvé des feux ronds qui viennent de je sais pas ou, je vais les mettre en provisoire (qui risque de devenir définitif) . Ca devrait pas trop mal se marier je pense . Il n'y avait pas de contacteur de frein ar en 1965 ?
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
ca ne marche pas . On va aller se reposer ca marchera peut etre demain ! :lol:
Re: Nouveau
Je t'aide un peu pour cette fois la prochaine décompresse ton fichier zip.
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Bonsoir
Vous auriez une référence frenchie de roulement de roue avant ? Je voie deja le sourire en coin du vendeur quand je vais
lui montrer la référence en russe ....
Et vu que l'axe de roue est a peu pres aussi rond qu'une patate, je voudrais savoir la cote exacte du roulement pour en faire refaire un
ou en acheter un .. merci
Re: Nouveau
normalement, les roulements ont le même numéro partout dans le monde.
par exemple 6304, 6307, etc et ça marche partout.
n'as tu aucune indication gravée sur tes roulements ?
il n'y a qu'une référence, en plusieurs exemplaires pour chaque roue.
et de toute façons, un roulement c'est un diamètre intérieur, un diamètre extérieur, et une épaisseur (ou hauteur).
donc si ton vendeur est un tant soit peu mécano et qu'il a un instrument de mesure, il te trouvera la référence.
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
J'ai pensé a toi ce matin en allant acheter 2 roulements . J'avais réussi a trouver une ref dans la rouille ...
ref 7204 russe = 3204 french ! et le 3204 tu peux l'avoir avec rouleaux coniques ou avec billes normales, tout ca depend des efforts et contraintes ...Si j'ai bien retenu la lecon de l'atelier de mécanique ...
Donc j'ai remis comme il y avait, glissé une ptite rondelle de calage supplémentaire et c'est comme du Russe tout neuf . Bon ca vaut pas mon anglaise mais ca ira pour aller chercher le pain .... :D
Re: Nouveau
t'as pas de bol parce que l'état du forum ne facilite pas l'exploitation des résultats de recherches en ce moment (je croise les doigts), sans photos, mais les roulements de roues des K750 sont les modèles coniques.
trotro 60
Adhérant : 473
Re: Nouveau
Bonjour
Ca demarre bien ces bestioles la ! Premieres gelées et ca part au quart !
Resine passée dans le reservoir apres lessive de soude et acide phosporique , long a sécher car les nuitds sont fraiches . J'attend un robinet de l'est .
Une adresse spéciale pour des pneus ou ca se trouve partout ? pas encore essayé et la roue du side est malade, tres malade ...
