Cela pic les yeux au départ
Ceci dit les prix sont pas moins chers !
A propos d'implantation et de guidage des roulements de direction, je te renvoie à ce post issu d'un autre forum d'une marque connue, et qui traite justement du problème de réutilisation de l'écrou d'origine quand on passe de billes au roulements pour la direction.laurentg a écrit :Après remise en place des cages des roulements à rouleaux conique (et serrage avec l'axe de colonne et son écrou pour qu'elles se mettent bien en place), contrôle de la co-planéité des cages des roulements inf et sup :
0.5mm de défaut entre mesure à droite et à gauche donc meulage des logements jusqu'à avoir un parallélisme correct : ce serait dommage de mettre des roulements coniques pour ensuite ressentir du jeu à la conduite car ils sont mal implantés . . .![]()
