Reprise du couvercle du boitier pour ajuster la profondeur en fonction de l'usinage du boitier :
Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
- laurentg
Une fois usiné :
- laurentg
Fini de faire des cochonneries avec le carter, il repasse à la douche :
Egalement prévu, la pompe à huile grand débit. Je me demande comment enlever le sertissage du manchon de la tige de l'ancienne pompe : je tire dessus ou il faut percer un peu le sertissage pour l'affaiblir ?
petit perçage légerje tire dessus ou il faut percer un peu le sertissage pour l'affaiblir ?
- laurentg
Merci !
J'ai commandé un jeu de pignons de distrib chez Ural Hambourg, je sais pas combien de temps ils mettent pour livrer d'habitude. Vous savez ?
une bonne dizaine de jours
- laurentg
Thanks !
- jpa
- Adhérant : 9
2 a trois fois par an je commande chez eux et en general c'est livré entre 4 et 7 jourslaurentg a écrit :Merci !
Cependant entre 11/2020 et mai 2021 il y a eu quelques changements : les tarifs T.T.C. n'ont pas changés
peut etre la distance en livraison en France joue t'elle
c'est pour info
- laurentg
Merci JP. Ca me rassure un peu, ce sera pas un mois pour recevoir
- laurentg
Inversion de tendance, le remontage commence, c'est cool !
Pas grand chose à dire, je suis les méthodes de la vidéo des italiens et ça marche bien ! :
Juste que je m'assure avant de remettre les centrifugeuses que les trous de graissage du vilo débouchent bien dans les têtes de bielles (on ne sais jamais) et je vérifie les surfaces de contact entre les surfaces coniques du vilo et du volant : ça porte bien, super !
Une vidéo des italiens qui font la même opération :
- laurentg
Je m'occupe ensuite de créer mes repères PMH et avance à l'allumage :
Pour plus de visibilité, je pique le vernis à ongles de ma fille
(Le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, assis sur la moto
