Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
- laurentg
Les joints sous les ressorts de soupape s'étant désagrégés sur un cylindre, et comme je n'en ai pas en stock, on chope un bout de kligérite qui demandait rien à personne depuis des lustres pour lui faire reprendre du service
et voila, encore du travail honoir.....
- laurentg
Honoir soit qui mal y pense . . .
- Gruobel
Beau travail ! Et bien équipé le gars.
- laurentg
Merci !
Préparation des outils pour remettre en place l'embrayage : pour les vis plus longues qui permettent de compresser les ressorts le temps de mettre les vis courtes à tête fraisée, je m'embête pas, je filete à m8x100 deux vis en M8x125 :
- laurentg
Pour le centreur d'embrayage, comme je n'ai pas d'arbre d'entrée de boite dans mes pièces détachées, je part d'un rond de Ø20 en alu, perçé au diamètre de la tige de poussée (Ø9), où je fraise deux rainures de 4mm :
- laurentg
Comme je n'ai pas de carré de 4mm dans mon bazar, je me contente de deux ronds Ø4 . . .
- laurentg
Petite question sur les deux disques de friction que j'ai en stock : l'un des deux a une collerette autour des cannelures, alors que l'autre en est dépourvu.
Je mettrait bien la collerette coté boite mais je préfère demander avant, si quelqu'un lisant ce post a l'info . . .
Salut,
je peux juste te montrer une photo de mon moteur de M72, qui montre le coté avec collerette
- laurentg
Impec, merci !
