Pour une fois, le vendeur avait raison, moteur bien HS et non simplement en pannetartempion a écrit :trop belle pour être honnête....
Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
- laurentg
- laurentg
Suite du démontage, pas trouvé de nouvelles mauvaises surprises.
J'ai trouvé d'où pouvait venir la clavette demi-lune trouvée avec les dents du pignon de distrib au fond du couvercle avant : clavette du pignon de dynamo.
Dépose des pistons, un axe un peu dur :
- laurentg
Les pistons sont en Ø 78.42, je changerais bien les segments mais je sais pas de quelle marque sont ces pistons ?
- laurentg
Quand il ne restait plus que le vilo sur ses deux roulements dans le carter moteur, la rotation était toujours dure, j'ai compris en déposant le palier AR, le vilo est complètement désaxé, peut-être à cause de la salade de pignons qui s'est produite dans la distrib :
- laurentg
Il me reste à sortir le vilo, je suis en train de regarder les vidéos pour voir la méthode, je suis tombé là-dessus :
Il faut que je débarasse le vilo de son roulement avant avant de pouvoir sortir le vilo : faut chauffer le roulement, c'est ça ? faut jouer de l'arrache-roulement ?
Les axes de piston ne devraient pas être dur à sortir.
J'avais déposé le roulement.
Ensuite suivre le tracé en rouge pour sortir le vilo
ça me rappelle des souvenirs,laurentg a écrit :Kreuzhof a écrit :Ca me rappelle quelque chose.![]()
Bienvenu au club par fermé du tout, même trés ouvert, des nez de vilo morts et des volants hulahops!!Club pas fermé mais au ticket d'entrée pas forcément bon marché
quel massacre, je compatis
- laurentg
Va falloir que je m'entraine sérieux pour réussir une trajectoire comme ça . . . Je regarde dans le frigo si j'ai assez de picon et de bières . . .Kreuzhof a écrit :
Ensuite suivre le tracé en rouge pour sortir le vilo![]()
- laurentg
Merci, mais bon le reste est en pas trop mauvais état, donc ça devrait pas trop être la cata.westy64 a écrit :ça me rappelle des souvenirs,laurentg a écrit :Kreuzhof a écrit :Ca me rappelle quelque chose.![]()
J'attend un devis pour des pièces, wait and see . . .
ce n'est pas quand on commande que c'est la cata, c'est juste après, quand on reçoit !!donc ça devrait pas trop être la cata.
