Nouveau dans le 44
bagger44640
Nouveau dans le 44
Message par bagger44640 »
Bonjour, voici la photo du projet/nouveau jouet.
un MT11 de 1986, moi c'est Vincent , 50 balai, 4 Motos à la maison ( 2 à moi et 2 à madame et que des américaines :-) ) , sur la périphérie de Nantes, mais l'objectif une fois restauré est de le descendre en charente Maritime , mes origines....
Je file dans la rubrique HELP, j'ai un petit souci de démontage :-)
mais j'avance bien dans mes travaux :-)
bagger44640
Problème dessérage roue avant
J'ai démonté les axes de roues arrières ( avec le boulon au bout ) , une jante a été re-rayonnée, elles sont été repeintes..... par contre problème à l'avant.
Visiblement, d'après mes recherches c'est normal que l'axe à l'avant soit a visser et non comme à l'arrière avec un boulon.
par contre , dégrippant depuis 2 jours, vis dessous enlevé, impossible de dévisser l'axe, j'y ai cassé une clé à griffe....
j'ai réussi à le faire bouger d'un quart de tour, puis j'ai un gros doute, c'est bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Merci par avance....
Re: Problème dessérage roue avant
Merci de lire l'info RAPPEL pour poster au bon endroit comme les copains à savoir questions réponses dans ta présentation
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?f=6&t=1194
aladin
Re: Nouveau dans le 44
Message par aladin »
Welcome
En attendant, non là c'est un pas à gauche alors pour dévisser, c'est le sens horaire ou dans le sens des aiguilles d'une montre.
Bien vu Kreuzhof, ça ne m'avais pas interpelé
Mais bon sang, pourquoi ont-ils mis un pas à gauche ???
Certain diront, pour que la broche ne se dévisse pas en roulant
Certes, mais fallait mettre la broche de l'autre côté
bagger44640
et voilà c'est fait, demain je continue la rénov
Merci pour vos réponses
Guy et Claudette a écrit : Mais bon sang, pourquoi ont-ils mis un pas à gauche ???
Il y'en a qui sont allés au goulag pour moins que ca! :mrgreen:
hoooolaaaa !!!
touche pas à la mére patrie !!! :lol:
cé ki kia commencé ?
ça, c'est du Teuton et les Frenchies pas en reste, sur les U23 Citroën, c'était pareil, écrous de roues, d'un coté, pas à gauche et de l'autre...pas à droite
et on ne se plaint pas, ça pourrait être du pas rosbeef à gauche !!!
Ca m'a coûté quelques cheveux blancs sur la roulante. Pas à gauche, à gauche et pas à droite à droite.
