Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
laurentg
Message par laurentg »
Les péripéties du jour . . . :? :?
Je tombe la boite pour voir s'il y a des traces de frottement du volant moteur sur la boite : n'en n'a quelques unes . . . :?
Sur le volant moteur, de toutes petites traces et une vis qui est pas très serrée mais qui ne dépasse pas trop.
Par contre, je mesure 3mm de défaut de coplanéité entre le plan du volant et le plan de joint du carter :?
Donc on tombe le moteur :
laurentg
A la dépose de la dynamo, une surprise le pignon d'AàC a le scorbut :? :?
Le pignon de la dynamo a souffert également, épaulement fissuré :
Vue de l'ensemble du pignon, il lui manque des dents à deux endroits :
laurentg
La récolte dans le bas du couvercle avant, des bouts de dents :
Et ô surprise, un reste de clavette demi-lune épaisseur 3 mm :?: :?: :?:
laurentg
Retour du coté du volant moteur, le frein tôle de l'écrou central est replié n'importe comment, l'écrou est déserré et le volant bouge de gauche à droite et également en rotation :shock: :shock:
Essai de resserrage de l'écrou mais le volant est toujours en travers :(
Extraction du volant :
laurentg
Le logement de clavette du vilo a pris cher, ainsi que sa portée conique :
Et même peine pour le volant :( :(
laurentg
Je vais continuer le démontage dans les jours prochains pour faire le bilan de ce qui peut être sauvé et de ce qu'il faut racheter mais ça se présente pas bien pour l'instant :( :(
Effectivement y'a du boulot.
Et quand tu vois le volant largement percé pour l'équilibrage, c'est très étonnant.
Ca me rappelle quelque chose. :mrgreen:
Bienvenu au club par fermé du tout, même trés ouvert, des nez de vilo morts et des volants hulahops!! :lol:
trop belle pour être honnête.... :o
laurentg
Kreuzhof a écrit :Ca me rappelle quelque chose. :mrgreen:
:D Club pas fermé mais au ticket d'entrée pas forcément bon marché :lol:
