Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
J'ai lu dans un forum allemand qu'une des 6 vis de fixation de l'empilage d'embrayage frottait et provoquait des blocages.
Il n'y a pas que du côté allemand, chez nous aussiKreuzhof a écrit :J'ai lu dans un forum allemand qu'une des 6 vis de fixation de l'empilage d'embrayage frottait et provoquait des blocages.
Y z'auraient pu mettre un peu plus de place entre embrayage et boite, quitte à rallonger la moto, mais au moins on aurait pu mettre des vis tête H que l'on pouvait facilement freiner et trouver dans le commerce
- laurentg
Merci pour la piste Kreuzhof !Kreuzhof a écrit :J'ai lu dans un forum allemand qu'une des 6 vis de fixation de l'empilage d'embrayage frottait et provoquait des blocages.
Les dernières achetés a KIEV (2016)
Tête fraisée mais hexagonal !
Montage au loctite rouge .
ça me laisse ...perplexe !!! va falloir m'expliquer...J'ai lu dans un forum allemand qu'une des 6 vis de fixation de l'empilage d'embrayage frottait et provoquait des blocages.
ce qui va conditionner leur dépassement, c'est le fraisage du plateau supérieur ou l'épaisseur de la tête par rapport à l'épaisseur du plateau, alors pourquoi une vis
sur la K750, j'ai monté du 6 pans creux TF, j'ai été obligé de retoucher le fraisage de chacune des 6 vis jusqu’à affleurement, mais pas une plus que les autres....
L'inconvénient des 6 pans creux tête fraisée, c'est la taille de la clé et la surface de contact de la fraisure. C'est pas top
largement rattrapé par la qualité d'acier employé par rapport au fer des vis d'origine....et une tête fendue.L'inconvénient des 6 pans creux tête fraisée, c'est la taille de la clé et la surface de contact de la fraisure. C'est pas top
ceci posé, l'emploi d'un tournevis mal adapté ( largeur/ épaisseur de l'empreinte ) sur une vis à tête fendue ou cruciforme est fatal a la tête de la vis ou à l'embout , qui plus est quand les vis sont collées.
il m'arrive encore d'affuter un tournevis plat pour qu'il épouse la tête de la vis.
d'autre part, on trouve chez Oldtimer ou UZ des vis à fente de qualité pas d'origine qui laissent entrevoir un démontage / remontage avec ces mêmes vis, même si collées.
- laurentg
il y a des torx en classe 10.9 chez ural hamburg apparemment
https://www-ural--hamburg-de.translate. ... ax,elem,se
Toutes les vis alternatives que j'ai trouvé sur les sites spécialisés ne se montent pas.
(comme 80% des autres piéces
- laurentg
Effectivement, ural hambourg précise que ces vis nécessitent de retoucher les fraisages du plateau d'embrayage
