Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
Merci pour l'info.
AVS image converter fonctionne sans limitation sinon Paint.net aussi.
Utilise paint de Windows.
Il est compris dans Windows donc gratos.
Tu ouvres ton image.
Tu cliques sur changer la taille.
Tu changes
Tu sauves
Terminé
Et t'as le temps pour une biére.
kreuzhof a écrit :Utilise paint de Windows.
Tu changes
Tu sauves
Terminé
Par contre tu ne peux définir la qualité (compression) qui devenir problématique pour le poids du fichier.
laurentg
Message par laurentg »
AVS image converter marche bien et permet de redimensionner par lot 8-) 8-)
Les dernières nouvelles :
Rallonge de la tige du frein AR et correction des angles d'attaque sur les biellettes mais ça bute entre chape et bras de la pédale, va falloir resortir la meuleuse . . .
Reçu ma poignée de gaz de aliexpress, greffage du graisseur de l'ancienne poignée (la nouvelle en avait pas . . .)
laurentg
Reçu aussi ma nouvelle pompe à graisse (je copie sur Kreuzhof :D ), très content, 30 euros avec manoeuvre à une main et raccord 4 mors avec verrouillage par vissage 8-) 8-)
laurentg
Je me suis occupé des carbus hier, voile de la bride de fixation sur la culasse (5/10èmes !!!!), gicleurs de ralenti bouchés et un peu de sable dans les cuves).
J'ai refait les joints de brides en laissant les vieilles cales isolantes qu'il y avait mais ça ne me plait pas, je vais reprendre ça demain :
Je vais tenter un joint reintzit de 3mm pris en sandwich entre deux joints graphite (assez mou, me permettra d'avoir une étanchéité sans avoir à serrer trop fort et ainsi éviter le voilage de la bride des carbus) :
laurentg
Et aussi, je vais essayer de protéger les cuves contre le vaporlock avec du tissu céramique, si j'arrive à faire un truc pas trop moche . . .
Pour le vapor lock tu peux faire ça :
laurentg
Merci pour les photos !
Je pense que je vais effectivement faire une tôle et coller mon tissu dessus, ce sera plus propre . . .
Gruobel a écrit :Pour le vapor lock tu peux faire ça :
Une tôle contre le froid, une tôle contre le chaud, bref, des tôles partout !
