Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Purée, heureusement que tu roulais doucement. :o
Ton guidon devait avoir un chouias de jeu mais qui ne se ressent pas puisque la bestiole vibre de partout.
La rupture a du s'amorcer depuis quelques kilomètres.
Moralité, vérifier régulièrement la boulonnerie, y compris sur les engins modernes !!!
Ouf, heureusement que tu as pu stopper la machine, quelle frayeur.
Lors de l'acquisition de mon dnepr, le guidon avait deux potences de diamètres différents, c'était bricolé avec des bagues sous forme de morceau d'alu.
Peut-être que l'ancien proprio avait subi un choc sur le guidon et fragilisé la pièce.
En tout cas, vu les piéces neuves chez les revendeurs, les miennes sont différentes.
Il est vrai que même avec des piéces neuves, il va falloir un certain temps pour ne plus apréhender une casse à chaque virage.
Ou alors faire une fixation classique directe comme toute bécane. C'est à dire sans déport. Le guidon sera un peu plus loin.
Il faut voir.
Kreuzhof a écrit :En tout cas, vu les piéces neuves chez les revendeurs, les miennes sont différentes.
Il faut voir.
Sur les modernes (toutes bécanes) on n'est pas toujours en 2 trous ?
Mais c'est vrai que cette conception déportée, associé à la finesse des pontets, c'est étrange pour du rustico-militaro-agricole.
sur beaucoup de "customs" modernes, il y a des "risers" (c'est le nom de ces fixations qui surélèvent le guidon ) de hauteurs différentes et pour des guidons en 1"
je ne te cache pas que de retour d'une petite balade, ton histoire était ancrée dans mon cerveau et je me suis posé la question dans toutes les situations, mais surtout ligne droite, 70km/h, voitures en face et platanes de chaque cotés
même si je peux penser que ça risque plus d'arriver sur une forte contrainte ( virage serré ) qu'en ligne droite, je suis infoutu de dire ce que je ferais dans ce genre de situation...
J'y pense maintenant tout le temps aussi. Tu as juste le temps de bien comprendre que tu vas y passer.
Bon, ces temps-cis je contribue (modestement) à la restauration de deux BMW R75 et notemment pour la fourniture de piéces.
Je connais donc maintenant les fournisseurs de piéces et il n'y a pas photo. C'est du solide bien concu et bien fabriqué. Je vais mettre des pions de guidon de R75. Ils sont droit et le rayonnage à l'angle de cisaillement conséquent. Je chanfreinerai le T du Dnepr parce que aujourd'hui, que dalle. La bavure du percage peut trés bien être á l'origine de l'amorce de rupture. La mécanique, c'est un métier.
C'est comme mon cable de frein avant refait sur mesure en 3mm. Il m'a couté une blinde mais quand je tire dessus, je ne pose pas la question si il va tenir ou pas. Les piéces de merde c'est rigolo 5 minutes mais direction et freinage, plus de compromis. J'ai pigé le message d'hier.
Je remarque que des pontets droits ne peuvent passer à cause du frein de fourche.
Bon, et bien on va commander des piéces de Dnepr. Statistiquement, il ne peut plus rien m'arriver de ce coté là. :roll:
Kreuzhof a écrit : Bon, ces temps-cis je contribue (modestement) à la restauration de deux BMW R75 et notemment pour la fourniture de piéces.
J'en avais entendu parler. ;)
Kreuzhof a écrit : Je connais donc maintenant les fournisseurs de piéces et il n'y a pas photo. C'est du solide bien conçu et bien fabriqué. Je vais mettre des pions de guidon de R75. Ils sont droit et le rayonnage à l'angle de cisaillement conséquent.
Il me tarde que tu nous racontes ça en images
Malheureusement, ca ne va pô le faire.
Kreuzhof a écrit :Malheureusement, ca ne va pô le faire.
Comment est foutu un té de R75 pour que ça passe ?
Sinon, vu que le côté réglable du frein de direction des Dnepr est une vaste rigolade, tu peux échanger un peu d'authenticité contre un peu de solidité avec une simple tige filetée se terminant par un écrou.
Et là ça passe. ;)
