valeur du ( seul ) fusible sur le phare de la DNEPR K 650
gilles068
Re: valeur du ( seul ) fusible sur le phare de la DNEPR K 650
Message par gilles068 »
dans le même registre...
croyant que la " centrale " :lol: :lol: des clignotants était HS; j'en ai commandé un nouveau et malgré ce remplacement les clignotants ne fonctionnent toujours pas ! Je n'entends pas de bruit au niveau du relais et j'ai 30 ohm entre les 2 cosses.
Fort de ma confiance aux pièces que je fais importer ... j'ai trouvé un relais pas loin de chez moi mais il fourni maxi 20 W... sachant qu'une ampoule fait 20 B ( W ) ça me fait en tout 40 W donc ça ne passe pas !
De plus: lorsque je mesure la tension aux bornes des clignotants sans les ampoules et en actionnant le clignoteur droit ou gauche, j'ai bien 6.3 volts mais lorsque j'installe les ampoules ( qui ne s'éclairent pas ) j'ai entre 1 et 2 volts.
Savez vous ce qu'il m'arrive à part mon incompétence en électricité ?? :oops: :oops: :oops:
mets des leds !!! :D
je crois qu'il existe des centrales à 2 ou 3 bornes
dans celles à 3 bornes, il y en a une pour le témoin (repére R pour répétiteur ) au tableau et sans ça, ça ne fonctionne pas (je ne suis pas catégorique )
gilles068
c'est un relais 2 bornes qui était à l'origine et j'ai pris le même.
rico83
Adhérant : 653
Message par rico83 »
Pour centrale à deux fils il faut respecter la valeur en watt prevus de celle ci pour la dnepr c'est 20w + 20w sinon le clignotement n'est pas régulier cest un bilâme qui par résistance ce déforme et ouvre et ferme .c'est pour cela que l on entends moins le clicclac .mais ne pas oublier d'avoir mis l'ampoule du voyant sinon le courant ne passe pas en fin je crois et une bonne batterie.
Sur l'Oural, le branchement clignotant est spécial.
Le témoin est isolé, et il prends sa masse sur les clignotants opposés (si je me suis bien fait comprendre)
gilles068
il y a t-il une ampoule de signalisation clignotant sur le phare ? je vais vérifier.
En tout cas une chose me chiffonne ;
lorsque je mesure la tension aux bornes des clignotant , ampoules retirées, j'ai 6.2 volts
lorsque je mesure la tension aux bornes des clignotants, ampoules en place ( qui ne clignotent pas ), j'ai 1 à 2 volts.
Et ça je ne comprend pas !
Si l'un d'entre vous peut m'expliquer je suis preneur !
Merci et bonne soirée
tu as 1/2 volts avec les 2 ampoules...
avec une seule ?
Et si c'est des ampoules 12v ça pourrait s'expliquer, mais là c'est un peu gros
ça mange pas de pain mais vérifie ta masse
gilles068
Salut .
Bon...
En fait c'était le relais neuf commandé chez russmoto via ebay qui était HS....
J'ai acheté un relais machin chez moto truc d'à côté à 5 euos et ca fonctionne ...
Voilà désolé de vous avoir embêté et d'avoir fait confiance à du matos neuf provenant de russie...
