Notez que la ferraille et le super zingage Cr4 et autres metaux lourds CCCP, la brosse nylon suffit pour le virer.
La brosse métallique passerait à travers
Une protection pour l'interieur sur laquelle on collera le papier joint et un peinture zingage pour l'extèrieur.
Visser le porte balais dans le carter et installer les bornes sans oublier la plaque isolante dun coté
et les isolants individuels de l'autre coté
Remonter les quatres sous-ensemble palier avant, stator, rotor et palier arriére. Fixer ensuite le tout avec les tirants (et un coup de frein à filets)
