Mais attention aux étincellesKreuzhof a écrit :Quand tu as des oréoles au sol et que ca schlingue, tu peux démarrer!
Nouveau
Re: Nouveau
Re: Nouveau
VROUM!=good!
BOUM!=no good!
BOUM!=no good!
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Bonsoir
Flamme a l'échappement avec réglage de l'avance au minimum ? Rodage soupapes a envisager peut etre ?
Re: Nouveau
arrête le pili-pili dans le cassoulet.....Flamme a l'échappement
tu peux aussi vérifier ta richesse
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Je demande juste
avant de démonter !
Bon j'ai deja fait 2 moteurs en soupapes laterales mais si on peut eviter ..
Donc je suppose trop riche peut etre ?
Re: Nouveau
Personnellement je n'ai pas encore compris d'où proviennent ces explosions dans le pot,
Bon d'accord, c'est des gaz non brûlés, mais pourquoi ne sont-ils pas brûlés ?
- Omar_Cello
Re: Nouveau
parce qu'il y a une fuite dans la ligne d'échappement et qu'ils essaient de s'évader
Re: Nouveau
oui et non.Omar_Cello a écrit :parce qu'il y a une fuite dans la ligne d'échappement et qu'ils essaient de s'évader
un trou dans le pot, oui.
mais la théorie dit que ce trou fait entrer de l'air par dépression et que l'oxygène de cet air engendre une seconde combustion (explosion).
ça ne répond pas complètement à la question, mais la théorie des explosions dans le pot, c'est ça.
Re: Nouveau
C'est sûr que si quelques gaz s'échappent de la chambre de combustion, tôt ou tard faut que ça pète.
Mais voilà, les gaz ne devraient pas sortir de la chambre
Re: Nouveau
si tu es trop riche, les imbrulés pètent dans l’échappement chaud
