Question moteur électrique svp !!
Re: Question moteur électrique svp !!
Terribles tes automates.
Message par jean louis »
purée, le clavecin !!! c'est autre chose qu'un side russe, quelle beauté, c'est ton métier ou juste une passion ?
2 Nm, c'est tout de même pas grand chose c'est égal à 0,2 mkg soit 200 g à 1000 mm ou 20 kg à 10 mm
J'ai du mal à comprendre
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
Mamouth a écrit :Je ferais une vidéo ! Il est terminé et fonctionne à la manivelle, mais il faut modifier le moteur, tout est donc encore démonté....
Mais voici deux automates que j'ai réalisés, les vidéos sont de mauvaise qualité, il faudra que je refasse ça un jour avec du matériel pro....
Un joueur de cornemuse (c'est véritablement la cornemuse qui joue)
https://www.youtube.com/watch?v=UGuc_96oeJE
Un clavecin que j'ai fabriqué (copie d'un modèle du 17ème), et automatisé
https://www.youtube.com/watch?v=pS0JMJgrffE
Sur les deux, on copie de la musique sur Internet, on la colle sur une carte SD (qui peut contenir 250 morceaux....), et ils les jouent ! :D
Et moi qui arrive avec mes gros sabots et mes blagues à deux balles de cochonaille qui roti ..... :oops: :oops: :oops:
J'ai honte ....
Après avoir visionné tes deux vidéos ..... je ne peux que dire "grand respect" pour ces oeuvres !!!
Mamouth
Message par Mamouth »
Exacte, c'est ce qui ce nomme un couple
Mamouth
et pour parfaire tes connaissances, sache que la puissance d'un moteur (electrique ou pas), c'est le couple (donc en N.m) multiplié par la vitesse de rotation (en rad.s-1).
P=C.ω
C'est pourquoi on donne toujours un couple max. à un régime donné. C'est la puissance max.
Là c'est déjà un cran au-dessus
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Kreuzhof a écrit :et pour parfaire tes connaissances, sache que la puissance d'un moteur (electrique ou pas), c'est le couple (donc en N.m) multiplié par la vitesse de rotation (en rad.s-1).
P=C.ω
le diesel ancien est coupleux en bas,
le nippon neuf en SP98 a un couple élevé.
