Rayures cylindre
Smith
Re: Rayures cylindre
Message par Smith »
Dans ce cas, c'est en 78 ! Je tombe sur 77,9 aux 2 pistons, donc même si mon pied à coulisse a un peu de marge, ça ne peut être que 78.
Merci !
Reste à savoir si un réalésage en 78,2 suffira à gommer ces rayures, ou si je dois passer directement en 78,5.
2 nouvelles questions du coup :
- combien coûte un réalésage, grossièrement ?
- dois-je réaléser les 2 cylindres, afin de garder une "symétrie", ou pas besoin ?
Pour les jeux aux pieds et têtes de bielles, je ne suis pas certain de savoir comment m'y prendre... Il y a des coussinets sur les Ural ?
Smith
Message par Smith »
Je mets un peu à jour ce post, car je suis en plein dans le moteur.
J'ai bel et bien du jeu entre l'axe de piston et le pied de bielle. La bague entre les 2 a dû souffrir. Les pieds de bielle ont aussi du jeu, latéral (qui est normal), et a priori un tout petit chouilla dans l'axe.
La question est donc : je change la bague en essayant d'en trouver une neuve (pas évident je crois), ou je change le vilebrequin entier ? Car même pour changer juste la bague, je devrais sortir le vilebrequin. Et quitte à le sortir, autant peut être le changer... Ca coûte 170€, à vérifier si il est neuf ou non :
http://www.ural-zentrale.de/en/ural-650ccm-crankshaft
Qu'en pensez vous ? C'est compliqué à sortir le vilebrequin ?
Pour info, j'ai déjà acheté en neuf : chemises / pistons / soupapes / embrayage
Merci d'avance pour vos avis !
As-tu remarqué que sur ton vilo neuf a 170 € tu n'as pas les "larmiers", un tôle formée qui te canalise l'huile dans les tourillons de bielle, d'origine c'est soudé par point.
Smith
Message par Smith »
Oulah non, j'ignorais même jusqu'à l'existence de ce mot. Ca se complique...
Smith
Message par Smith »
Merci beaucoup en tout cas pour l'info !
J'ai trouvé des bagues pour les têtes de bielle, mais qui doivent être réalésées pour correspondre parfaitement à l'axe de piston. Pour l'instant, un premier devis de réalésage monte à plus de 300€ !
L'alésage des bagues de la tête (ou pied) de bielle, ou plutôt pour l'axe de piston , peut se faire dans ton garage mais il te faut l'alésoir qui va bien et c'est trés délicat à faire.
On voulait me prêter l'alésoir, mais j'ai préféré faire venir le mécano avec son matériel, ça m'a juste coûté un apéro (aprés).
Alors la tête ou le pied de bielle, je sais jamais car j'ai l'impression que c'est toujours l'inverse de ce que l'on pense, la tête serait côté vilo et le pied côté piston, vrai ???
Moi je pensais que c'était l'inverse :lol:
phil3810
Message par phil3810 »
Guy et Claudette a écrit :L'alésage des bagues de la tête (ou pied) de bielle, ou plutôt pour l'axe de piston , peut se faire dans ton garage mais il te faut l'alésoir qui va bien et c'est trés délicat à faire.
Tu as raison guy : L'aide mémoire c'est ça : on "pied-piston" et tu sais où est le pied...
Bises à toi.
Philou
phil3810
Guy et Claudette a écrit :As-tu remarqué que sur ton vilo neuf a 170 € tu n'as pas les "larmiers", un tôle formée qui te canalise l'huile dans les tourillons de bielle, d'origine c'est soudé par point.
Oui et c'est pas rien à nettoyer !
Ici à voir : vilebrequin complet avec larmiers montés
Je n'ai pas trouvé les larmiers séparément.
http://www.ebay.de/itm/URAL-650-ccm-KUR ... 2001825442
Bon dimanche,
Bien à vous.
Philou.
phil3810
Bon dimanche,
Bien à vous.
Philou.[/quote]
De plus, les axes et bagues sont là, donc pas besoin d'aléser.
Retourner vers « Ural 650 »
