Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Message par Mamouth »
Re: Mamouth
Tu sais qu'il existe une notice, mais c'est trop tard
montage_caoutchouc_selle.pdf
(466.76 Kio) Téléchargé 128 fois
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
-Pour info, son régulateur est super top, il se monte parfaitement dans le PP302, et il conjoncte à basse vitesse (j'ai mis un léger coup d'accélérateur, mais vraiment super léger, et ça s'est mis à charger). Contrairement au VAPE, qui conjonctait à une vitesse assez élevée. Il ne faut surtout pas s'emmerder, et prendre le régulateur chez lui !!
j'en prends bonne note !!! :D
par contre, le Vape a claqué, lui ?
Mamouth
Re: Mamouth
tapalou
Adhérant : 615
Re: Mamouth
Message par tapalou »
c'est bien celui là? En 6v que tu as commandé et reçu?http://www.oldtimergarage.eu/catalog/im ... GP4176.JPG
Je suis intéressé par ton avis, tes adaptations et tes conclusions sur ce montage, je suis nul en électricité, pas trop capable de le tester :cry: , dans le doute sur l'état de mon pp302, pourtant visuellement pas trop pourri :lol: et ce serait une solution pour mon MT 12 ;)
Pour info, combien de temps pour l'envoi?
merci à toi
ça va rouler...un jour!
Re: Mamouth
avec mes connaissances en électricité, je te dirais que tester un régulateur sans banc, ça doit être difficile.
par contre, tu peux raisonner par élimination :
si tu es sur de ta dynamo : fais la tourner en moteur, c'est assez probant
si tu es sur de tes branchements et de ton faisceau (sonder les fils )
si tu es sur de la masse de ton regulateur
si tu ne charges pas, cad que ton témoin ne s’éteint pas, alors tu peux incriminer ton régulateur
il y a quand même une réserve à ce que je viens d'écrire :
un fonctionnement intermittent de la dynamo
Re: Mamouth
S'assurer aussi de la propreté des contacts et des branchements à l'intérieur du régulateur.
Et on peut le règler en jouant sur les jeux entre les contacts.
Avant de le changer.
Mamouth
Re: Mamouth
tapalou
Adhérant : 615
Re: Mamouth
Ah oui merci à toi et à vous :lol:
Je ne suis pas sur place en ce moment, je ferai tout ça en rentrant d'Allemagne, c'est pourquoi je te demandais les délais de livraison pour ne pas perdre de temps à mon retour! :lol:
Pour info, dynamo neuve, fils faisceau ok et masse correcte... :mrgreen:
