Remontage ural
- rico83
- Adhérant : 653
Re: Remontage ural
L'important c'est le roulement en haut en bas non que le tube dans son milieu a des imperfections cela ne change rien .je pense même que c'est l'antivol de direction peut-être qui a usé le milieu. J ai du mal a croire qu'avec une fourche ressort en deux et quatre billes comme roulement tu pouvais rouler.
Re: Remontage ural
avec la fourche en vrac d'un coté, le side en vrac de l'autre, il pouvait rouler droit
peut être qu'au moment de tourner.....ça pouvait hésiter !!
- rico83
- Adhérant : 653
Re: Remontage ural
A lui la route 66
Re: Remontage ural
Et puis si il tourne en rond, ce sera la route 69!
- Omar_Cello
Re: Remontage ural
oï oï oï y a des enfants qui lisent...Kreuzhof a écrit :Et puis si il tourne en rond, ce sera la route 69!
Re: Remontage ural
Tu as raison.
Dans ce forum la majorité est à 50 ans!
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
Pffff et ça rigole et ça rigole agaga agaga (pour les connaisseurs
J'ai remonté les tubes dans les tés viteuf pour m'assurer que la colonne de direction ne soit pas tordu. Ca n'a pas l'air, sinon le té du haut ne rentrerai pas.: Par contre ma portée est bouffée !!!
j'espère que ça ne gênera pas avec les nouveaux roulements à cylindres
J'ai repeint viteuf les corps de presse étoupe et leur écrou, ça fait toujours mieux que vert...
- Gruobel
Re: Remontage ural
Lilian a écrit :Pffff et ça rigole et ça rigole agaga agaga (pour les connaisseurs)
Je suis encore mineur mais je connais. Il serait encore là, il pourrait refaire ses sketch sans changer un mot.Kreuzhof a écrit :Tu as raison.
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
J'ai sorti les "pistes" des billes de la colonne de direction, que j'ai nettoyée ensuite à grand coups de nettoyant frein. J'ai un peu halluciné
Non non vous ne rêvez pas, c'est bien une bille de la direction incrustée là !!
Re: Remontage ural
ben oui, t'as le 1er modèle (et le seul ) de frein de direction ...à bille unique !!
sacrée plus value pour ta machine
