Remontage ural
Re: Remontage ural
oh ben là, forcement, t'as mis toutes les chances de ton coté... :lol:
Re: Remontage ural
Alors ne cherche pas plus loin, tout des points sensibles au guidonnage, et bien sûr une fourche télescopique n'a pas les mêmes réactions qu'une fourche à balancier.
Re: Remontage ural
Perso je n'ai jamais guidonné avec mon MT12.
Je peux lâcher le guidon et arrêter la machine avec le frein arriére sans guidonner.
rico83
Adhérant : 653
Re: Remontage ural
Message par rico83 »
Ca y est 1er tour de roue.mais moi le guidonage ce fait plus quand je coupe les gaz .mais le plus bizarre je dois avoir je guidon de travers pour rouler droit. J'avais un problème au remontage tube de fourche gauche je pense qu'il a pris un pet et ne s'aligne pas avec le droit.je vais devoir trouver une fourche peut-être. Mais avant je vais enlever le side parce que je n'ai pas réglé son alignement et voir en solo.en roulant j'ai regardé la roue avant elle tourne sans trop de voile.faudra attendre des jours meilleurs et du temps pour peaufiner mais elle a repris vie déjà.
rico83
Adhérant : 653
Re: Remontage ural
Ya ca mais une fourche k750 ou mt 10 36 sur un 650 c'est la même non? Bon de toute façon le budget plus fais de port a 66 euros pour juste le tube gauche on va pas ce précipiter .
Démontage pour voir en solo donc faudra attendre .juste pour info je double le solex en 3ème à 45kms :lol:
Re: Remontage ural
J'ai essayé en solo c'est très plaisant mais les pneus carrés c'est casse g....
Re: Remontage ural
tu t'es encore fait le fossé en rentrant ? :lol:
y a pire !!
dételé, avec une fourche Earles :o
rico83
Adhérant : 653
Re: Remontage ural
J ai mis des mitas et puis je vais pas longer la rivière .les pneus russes d'origine lisse en plus j'ai cru les démontés à la disqueuse donc ça doit bien-être dur sur la route .les mitas avec un pneu de savon ça ce monte facile plus souple .
rico83
Adhérant : 653
Re: Remontage ural
Lilian je dois vraiment faire l'alignement mais je n'ai pas de lazer crois tu qu au niveau ça peux améliorer parce que jai le cul cote droit du panier qui monte .je vais corriger avec les tirants mais pour le parallèle roue moto et panier cela ce passe sur les boulons en bas au châssis du panier .Apres 1er tour de roue je dois rouler en crabe.
Re: Remontage ural
pour le pincement , tu fais ça avec des règles (y a une vidéo ici ou sur YT )
le carrossage, au niveau
l'assiette par la fixation basse ar, en jouant sur l'effet manivelle
