Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Message par Mamouth »
Re: Mamouth
Mamouth a écrit :Oui, c'est ce que m'a expliqué le bobineur, on peut régler la tension de sortie ! ;)
Oui, il faut juste savoir le faire.
Ce qui fait dire à certains qu'il suffit de mettre un pignon de dynamo plus petit et de re-régler le régulateur pour passer de 6 à 12V sans aucun souci.
Mais bizarrement, personne ne le fait... :mrgreen:
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
c'est marrant ça !!!
d’après le sens de branchement de la bobine inductrice, on parle d'excitation positive, faudrait quand même que tout le monde se mette d'accord
et pourquoi cela a t'il son importance ?
parce que si tu achetais un régulateur électronique Vape, par exemple, qui est prévu pour être monté en excitation positive ou négative (df + ou - ,df pour dynamo field ) et que tu le branchais en df -, ben tu le claquerais.
je ne remets pas en cause les compétences de ton elec mais ça me gonfle d'avoir des avis opposés sur des choses conventionnelles, surtout quand , amateur, tu cherches à avoir des bases solides justement pour éviter les conneries
Mamouth
Re: Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
Voici une idée pour le remontage du panier adapté au canal :lol:
Re: Mamouth
ah bravo :lol:
C'est bien une excitation NEGATIVE, mon pro a raison
tout à fait et ça me parait plus logique comme ça
cette fois ci, j'ai fait mes recherches sur des sites plus pro au lieu d’ânonner ce que j'ai pu lire sur des forums (traction vw etc...)
à une époque , j'avais présenté le régulateur Vape (électronique et Tchèque ) qui s’adapte très bien dans le boitier du PP302 pour un cout hors port de 27€
hors port, si mes souvenirs sont bons
les résultats semblaient bons mais j'attends tjrs un boitier vide de PP302 que Chris (vostok ) doit me fournir pour finaliser le truc
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
oui, c'est bien celui la
je l'avais acheté parce que Ernie Franke en parlait dans son sujet sur le PP302
j'avais trouvé de bons retours sur le forum Russian Iron, je crois
de toutes façons, un PP302 non chinois sera plus chér, plus fiable...sais pas
