Présentation de Skippy 40
Re: Présentation de Skippy 40
Allez nouveau problème au démontage => Le pignon de distribution en queue de vilo.
Avec Skippy on a tout essayé : arrache, chauffe, pousse , tir... le pignon est toujours en place
Une astuce peut-être ?
Souvent dans l'erreur jamais dans le doute !
presse ?
suis con, il est encore sur le bloc
je n'ai pas souvenir qu'il posait de difficultés particulieres
On parle de celui-lá?
Il ne devrait pas poser de probléme.
chauffer , dans ce cas, ne présente aucun intérêt, me semble t'il
ça sert à quoi de dilater le pignon si tu dilates aussi le vilo, à part décoller la rouille
taper sur la vis de l'extracteur est très efficace mais encore faut il avoir l'extracteur qui va bien : griffes larges et quand je vois la vis de celui là et son pas.....sur un malentendu , peut être
Refroidir l'ensemble, et commencer a chauffer par l'extérieur du pignon tout en maintenant la pression
J'ai trouvé ! Et bien c'était pas simple mais ça y est.
Quand Dan ma demander de vérifier s'il y avait un jonc j'ai sorti la loupe et me suis rendu compte que le pignon et le cône n'étaient pas solidaire. j'ai donc essayé de comprendre l'assemblage et j'ai trouvé !
