Remontage ural
Re: Remontage ural
et ben non, faudra rendre ton filet garni !! :lol:
pour info voila un châssis 2rm
rico83
Adhérant : 653
Re: Remontage ural
Message par rico83 »
Je confirme jai le même chassis juste pour la roue ar motrice .
rico83
Adhérant : 653
Re: Remontage ural
Le voilà
Re: Remontage ural
Ok, donc le passage sous le panier c'est juste pour les silentblocs de suspension de celui ci alors... De plus en plus louche cette hitoire... :? :evil:
Re: Remontage ural
Lilian a écrit :Ok, donc le passage sous le panier c'est juste pour les silentblocs de suspension de celui ci alors... De plus en plus louche cette hitoire... :? :evil:
C'est vrai ça parait bizarre.
Peut-être que ce passage devait servir dans un autre temps, pour une tout autre fonction
Re: Remontage ural
est ce que tu parles du tunnel sur le tiers av du panier ?
celui dans lequel passe la traverse antérieure ?
le panier est "articulé" sur la traverse anterieure du châssis de sorte à pouvoir bouger verticalement sur son axe
il est suspendu par les 2 silent blocs sur la traverse ar
je ne vois pas ce qui t'ennuie !!! :D
Re: Remontage ural
Ce qui m'ennuie c'est que j'arrive à rien, je sais pas pourquoi tout va de travers... En attendant je vais refaire la fourche de la moto, na
Re: Remontage ural
Lilian a écrit :Ce qui m'ennuie c'est que j'arrive à rien, je sais pas pourquoi tout va de travers... En attendant je vais refaire la fourche de la moto, na
Bonne idée.
Tu me fais un tuto ?
Parce que ça me pend au nez...
Merki :mrgreen: :mrgreen:
Re: Remontage ural
Si tu as un doute sur le châssis du panier, tu le démontes de la moto, tu retires la roue et tu le poses sur une paire de lattes sur la dalle du garage.
Normalement il devrait poser à plat sans être trop bancale.
Dites moi si je dis une bêtise.
Mais si ça peut te rassurer avant de faire tes réglages.
rico83
Adhérant : 653
Re: Remontage ural
Exact du pose des cales en bois sur les portée des grosses section tubulaires et tout doit être de niveau si a la base le sol est de niveau.
