- Lilian
- Adhérant : 543
Attends ça me rappelle quelque chose ton histoire. Moi c'est la tige de poussée que j'ai rechargée ! Elle était complètement bouffée au niveau de la base du carré. Du coup ça ne débrayait plus du tout...
- rico83
- Adhérant : 653
Pas bête mais comment savoir la longueur initiale. Je vais pas retirer la boite
ta raison aussi je vais voir aussi peut-être pour le creux un peu user 1 min par ci 3mn sur la bosse du levier et peut-être le tour est joué en tout cas merci pour l'info à creuser
- Lilian
- Adhérant : 543
Il y avait des traces d'usure à ce niveau, en fait j'ai rechargé jusqu'au traces. Mais en effet il faut tomber la boîboîterico83 a écrit :Pas bête mais comment savoir la longueur initiale
- rico83
- Adhérant : 653
Je pense plus dans un premier temps à apporter de la matiere sur la bosse parce que a la main ça a l air de débrayer je pense a une usure des deux-pièces et Guy a raison ne pas essayer de tordre cette pièce si cest de la fonte ça casse . par contre petite fuite a ce niveau ya quoi derrière ces deux vis un joint?
- popov1100
- Adhérant : 647
Le ressort du kick
PoPoV1100
Et il est costaud.
T'auras bien une autre occasion pour démonter
arrête avec ta fonte, y en a pas
du merdonium tchernobylisé, si tu veux
y a un joint papier
et le ressort, juste apres
y a un joint papier
- rico83
- Adhérant : 653
Si je demonte ta pas le ressort qui va me sauter à la figure .jai au moins vidange automatique vaut juste regarder les niveaux avant de partir.merci encore.
il travaille en torsion, pas en compression
Mais s'il retire simplement les vis, il va arracher le dernier filet, et il risque de ne pas voir partir cette pièce.
Si on n'a jamais fait, c'est harde
