Nouveau Membre Thierry 34
Re: Nouveau Membre Thierry 34
normalement (je veux dire, quand il a été fabriqué), il n'est pas soudé.
j'ai trouvé une illustration dans la nomenclature M72 après, pour le souder, il faut être vicieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place disponible...
il ne peut ni ne doit être soudé
il est fixe coté pignon conique , y a une goupille qui immobilise le croisillon sur la queue du pignon
il me semble que si il est soudé de l'autre coté, la moindre variation brusque de longueur en compression , c'est le couple conique et le pont qui dérouillent
sur le 2087, l'arbre de sortie de boite et les 2 arbres de la boite de transfert sont montés sur coulisse
sur les 2cv les arbres de transmissions sont montés sur coulisse, etc....
donc, c'est un mal pour un bien que tu désaccouples tout ça
Encore une chose qui me préoccupe, pourquoi ont-ils mis le flector côté boite et le croisillon côté pont
Il n'y a que très peu, voir pas du tout, d'oscillation dans le croisillon, par contre le flector souffre pas mal.
Chez BM c'est bien l'inverse
Ils ont donc tenu le plan de la R71 à l'envers pour cette piéce.
Il n'y a pas la place en largeur à l'arrière, pour le flector.Guy et Claudette a écrit :Encore une chose qui me préoccupe, pourquoi ont-ils mis le flector côté boite et le croisillon côté pont
Et puis BM, ensuite, n'a plus monté de flector.
Tout à fait, il y a même des archives qui racontent que les premières machines produites avaient 4 marche arrière et une marche avant, et donc forcément l'Armée Rouge reculait face à la Wehrmacht.Kreuzhof a écrit :Ils ont donc tenu le plan de la R71 à l'envers pour cette piéce.
Ils ont corrigé en vitesse pour reprendre le terrain aux forces Allemandes, avec l'issue que nous connaissons.
Enfin, je crois .
Encore un naufrage dû à la vodka frelatée.
Cet arbre te conviendrait il ?
Il était à vendre sur lbc.
Il mesure 37 cm (avec le cadran, j'imagine)
Certes côté pont il y a juste un limiteur de couple, sinon c'est du rigide, et côté boite un vrai cardan qui baigne dans l'huilewesty64 a écrit :Et puis BM, ensuite, n'a plus monté de flector.
thierry 34
Quelques photos du bestiau ...
thierry 34
Mise en aprêt epoxy , reparation du cadre au niveau de la boule ava mobile , apparment un peu de jeu et voila le resultat ..
