Problème avec régulateur 6 Volts (pas de charge)
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Problème avec régulateur 6 Volts (pas de charge)
Je pense que c'est 4, le plus, l'excitation, le voyant et la masse, mais à faire confirmer par les caïds.
- Adhérant : 610
Exacte, il y en a 4, regardes le PDF sur Charlie's Vintage Kustoms page 11 et 12
http://www.goodkarmaproductions.com/HTM ... _G-424.pdf
- w Sortie 12v (commande de mise en marche de l'alternateur)
- ~ Tension de sortie de l'alternateur non régulé (10 a 30v que le régulateur stabilise a 12v)
- nk Sortie pour voyant de charge
- B3 Alimentation (12v après contact)
nuage bleu
- Adhérant : 489
rien sur les generatrice en 6v
pour le regul de franck en 6 v
six fil 1 au+ de la batterie
2relier a l induit de la dynamo
3 a la masse meca de la moto
4 a l inducteur de la dynamo
5 relier au voyant de charge
6 alim regul (alimentation du regul uniquement si le contact est mis )
a noter que le regul mecanique d origine ne comporte que 4 fils
je le possede toujours dans l espoir qu un de mes amis aura le temps un jour de lui donner une seconde vie
J'ai vérifié mon cablage ce week-end il n'a plus rien d'origine. J'ai entendu parlé d'un voyant de charge, j'en ai pas sur mon K750. En fait, en position assise sur ma moto, coté droite du phare j'ai un porte fusible, et coté gauche j'ai un voyant de contact (certainement un ancien voyant de charge transformé en voyant de contact). J'envisage de commander un cablage tout neuf et refaire entièrement. J'ai 4 questions :
1) A gauche du phare il y a bien un voyant de charge ? Quelle couleur ?
2) De l'autre coté c'est bien un porte fusible ? (Qui sert à quoi ? Protection éclairage ???)
3) j'ai une sonde de pression dans le moteur, mais aucun fil qui la relie. Est-ce que vous savez s'il doit en partir un fil ou 2, et ou ils vont ?
4) Il n'y a pas de voyant qui indique le point mort ?
Merci encore.
Bonne soirée.
Merci encore.
Bonne soirée.
titi
- Adhérant : 539
salut,Steven a écrit :Bonjour,
Merci encore.
Bonne soirée.
assis sur la moto, à gauche c'est bien la lampe témoin de charge , et à droite le fusible
pas de témoin de point mort
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
- Lilian
- Adhérant : 543
Salut steven, je te conseillerai de t'inspirer du faisceau de flattwinbobber, qui a la même moto que toi si je ne m'abuse. Il a rajouté une boîte à fusibles, ce qui n'est pas négligeable. Ca te permet des séparer les circuits, ça facilite les recherches de panne et ça te permet de rentrer chez toi si un circuit lache (sauf si c'est celui d'allumage bien sur). Repars a zéro, n'achète que du fil (de différentes sections et couleurs) et tous les accessoires de branchement (cosse, etc...) et tu refais tout toi même. Tu soudes tout à l'étain pour être sur de pas perdre tes cosses à cause des vibrations. Moi j'ai acheté un faisceau tout fait, je le monterais pas, il ne m'inspire pas confiance (et en plus j'en ai fait un plus adapté à ma moto). Bon courage et tu peux aller voir ce topic pour te donner des idées: http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... 8&start=20
Merci pour l'info, je vais essayer de m'en inspirer pour réfection totale par mes soins.
Le voyant de charge sur le phare en principe d'origine c'est rouge ?
Il n'y a pas de voyant de pression d'huile ? J'ai une sonde dans le bas moteur, mais il n'y a pas de fil qui arrive ???
Une mise à plat de tout ça s'impose !!!
Merci encore pour les conseils. C'est sympa de voir qu'on est pas tout seul à avoir la même problématique !!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
titi
- Adhérant : 539
salut ,Steven a écrit :Merci pour l'info, je vais essayer de m'en inspirer pour réfection totale par mes soins.
Bonne soirée.
oui il est rouge normalement mais comme tous les supports de lampes se changent tu peux y mettre la couleur que tu veux !!
et pas de voyant d'huile , ni point mort
En fait le voyant de charge c'est une ampoule sans couleur qui est placée dans le contacteur à clé, et une pastille de couleur sur le phare c'est ça ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
titi
- Adhérant : 539
salut ,Steven a écrit :Bonjour,
Bonne soirée.
oui c'est une petite ampoule un peu bizarre , la lampe est enfermée dans sa douille , j'en ai une neuve en rab que j'avais commandé au cas où .
je me fais un stock tampon de pièces , on sait jamais ça peut servir (env. 1 à 2 commandes par mois de pièces diverses) + celles que j'ai déjà !
