Belle comme une M66 nommé "Christine"
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Belle comme une M66 nommé "Christine"
Dis c'est rigolo comment ils sont montés tes pontets de guidon. Les miens sont dans l'autre sens. Mais d'après ce que j'ai lu ici: http://dnepr.ural.free.fr/verites_occultes.htm
il semblerait que ta solution soit meilleure d'un point de vue comportement. T'es pas trop couché sur ta bécane par contre ?
titi
- Adhérant : 539
merci à vous tous pour Christine ,
avec mon circuit de charge , je suis en train de me ronger ,
y a trois soirs en rentrant du taf , je me suis fait un plaisir , je me suis dit ce soir je la mets en route !
bon démarrage nickel au 1er coup de kick même après plus de 15 jours sans tourner , et donc comme d'hab je mets le multimètre aux cosses de la batterie et là ............ 17 à 20v au ralenti (petite ampoule de charge allumée) , un coup de gaz , la lampe s'éteint et là 6,86v ,
le régime retombe , l'ampoule se rallume et à nouveau 20v !!
l'autre fois , j'avais pourtant 7,15v au ralenti !!
donc je pense que mon régul est HS , pourtant je l'ai ouvert et nettoyé , ça a l'air neuf dedans !!
mais bon , dans le doute je vais en commander un (50e) !!
je vais voir pour aller faire un tour en branchant le multimètre en permanence pour voir un peu comme ça réagi là-dedans !!
ma hantise ce serait de faire exploser ma batterie , parce qu'elle est toute neuve !! ah ah ah !!!
donc à suivre les amis !!!!!
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
- Lilian
- Adhérant : 543
titi
- Adhérant : 539
merci Lilian ,Lilian a écrit :va voir ici
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... 3509#p3509
j'avais pas vu ton post précédent , les pontets sont inversés oui , je trouve que c'est plus direct au niveau direction , tu forces moins !!
et si je ne suis pas trop en avant , non car c'est un guidon de 8.103 d'origine donc plus haut et avec plus de retrait !!
donc impec pour ma petite taille !!!!! ah ah ah !!!!
nuage bleu
- Adhérant : 489
titi je t ai envoyé un MP au propos du regul
a +
a +
titi
- Adhérant : 539
salut ,nuage bleu a écrit :titi je t ai envoyé un MP au propos du regul
a +
vu et répondu !
super cool !!
nuage bleu
- Adhérant : 489
titi
d origine sur MZ le regul a 4 fils....pour securitee suplèmentaire franck en a mis 6
un deal (revendeur allemand de pieces mz ) en propose pour mz avec juste 3 fils provenance tcheque tres bon aussi
dans les 2 cas ils sont a une bonne vingtaine d euros
a savoir que pour nos 2 temps il faut viree la resistance additionnel de la dynamo
a+
a+
titi
- Adhérant : 539
merci beaucoup !!nuage bleu a écrit :titi
a+
vais regarder tous ça !
nuage bleu
- Adhérant : 489
salut kamarad titi
VU
sinon peu avoir regul allemand mecanique 4 fils en 6 volts sur l alsace
merci pour la doc
titi
- Adhérant : 539
salut et merci à toi Kamarad !!
