Voilà la bête martyrisée par le temps.
Mamouth
Re: Mamouth
Ou alors c'était une pochette de joints d'occase!
Re: Mamouth
En explosant une bougie, passer le 6 pans en 12 pans et ça passe nickel, du moins c'est comme ça que je fais.
Et généralement quand je dépose l'embrayage, le moteur est sur l'établi
Re: Mamouth
ah oui , faut que tu démontes l'arbre primaire
j'ai longtemps (c'est relatif ) fonctionné avec un cylindre au diamètre des cannelures des disques avec au bout un cylindre au diamètre du carré
quand tu remontes avec ça, faut juste aligner les cannelures des 2 disques, rien d'infaisable !!
et quand j'ai commandé mes tubes de fourche en Chine, je me suis payé l'outil Chinois dont je pensais qu'il était fourni avec le complet comme le modèle Russe Ural zentrale (en rupture de stock depuis 1830 ).
et bien non, il ne fait que l'embrayage mais....il le fait bien
Re: Mamouth
indépendamment du fait qu'il est hors de prix (à mon gout ) et en rupture chronique, j ai toujours pensé que je me le ferai....un jour
Re: Mamouth
cette trousse est dédiée au moteur / boite Dniepr...donc, comme dans le cochon, tout sert ou tout est bon
Re: Mamouth
il y a déja 4 tiges qui servent pour arracher le palier ar de vilo (8/125 et 10/100 je crois)
et oui, y a 2 diamètres de filetage sur ces putains de palier (là ou tu voulais absolument mettre un flasque )
y'en a 2 pour l'embrayage (8/100 )
