4.0x19 chez 123Reifen
Heidenau
Heidenau
oui, mais ça c'est du peuneu tout terrain, moi c'est pour courir les petites routes bien proprettes, donc du gentil Mittas fera l'affaire, et je dois faire mon deuil d'un pneu plus fin; je vais rester en 4.00
et si tu as peur pour changer la roue , de devoir dégonfler, y a un petit accessoire (prévu dans la monte d'origine )qui rend de grands services : la pompe à main
je t'aurais bien dit le mini compresseur mais sur les dniepr en 6v, y a pas l’option allume-cigare
A vous lire
vous vous baladez avec une assistance rapprochée en cas ou , vous êtes de vrais pilotes d'usine , Super
Fini l'époque de la patience dans le fossé , la carte assistance est passée par la
C'est l'évolution allez "GAZ"
N'oubliez pas les comptes rendus pour notre revue ,certain de nous ne sont pas informatisés !
Merci a vous .p
Merci a vous .p
J'ai pas peur, j'ai la flemme...tartempion a écrit :et si tu as peur pour changer la roue , de devoir dégonfler, y a un petit accessoire (prévu dans la monte d'origine ) qui rend de grands services : la pompe à main
Le mini compresseur, je l'ai acheté, pour faire l'appoint rapide sur les roues de bagnoles, c'est l'accessoire idéal, et il m'aurait bien plu aussi si j'avais eu du 12V sur le side... Mais il a un autre inconvénient: le manomètre intégré est inconsistant. Le compresseur m'évite de pomper, mais il faut utiliser un autre mano pour faire un contrôle digne de ce nom.
Et comme la grande pompe pieds+mains n'entrait pas facilement dans le coffre du side, j'ai acheté ça.
Meuh non, pour ces petits tours de roue, je dois confesser que je suis parti sans rien.mickeyprez a écrit :A vous lire
Fini l'époque de la patience dans le fossé , la carte assistance est passée par la![]()
C'est l'évolution allez "GAZ"![]()
Merci a vous .p
De toutes façons, c'est le truc que j'aurais pas pris qui aurait pété...
Mais si la machine tourne, il faudra bien que je constitue un lot de bord.
Et la question sera: vais-je constituer un lot de bord exclusif restant à demeure dans le side, ou vais je sans arrêt charger/décharger les outils selon que je suis en balade ou à l'atelier ?
Et on en revient au sujet de l'ouverture du coffre, qui changerait un peu la donne, n'est-ce pas ?
Putain, les soucis qu'on a, quand même...
- Gruobel
Je serai de l'avis de te constituer une trousse à outils dédiée et restant à bord.westy64 a écrit :Meuh non, pour ces petits tours de roue, je dois confesser que je suis parti sans rien.mickeyprez a écrit :A vous lire
Merci a vous .p
Putain, les soucis qu'on a, quand même...![]()
Surtout pendant les premiers tours de roues.
J'ai fait comme ça, et comme Kreuzhof, je bricole avec cette trousse à outils lors des interventions à domicile.
Ça permet de détecter ce que l'on aurait pu oublier.
Faut pas stresser, on peut démonter nos machines avec peu outils.
Je suis justement en train d'organiser ma trousse à outils, je ferai des photos une fois terminée.
Un jour, à un magasin de moto, le vendeur a voulu absolument prendre ma trousse d'outils en photo (j'étais sur le parking en train de monter les piéces achetées).
Il était plié en voyant des clé de 22 à 32, un gros marteau, etc..
c'est exactement ça et c'est très bien d'avoir un rangement annexe (style boite à munitions ) dédié exclusivement aux outils de sorte à les avoir immédiatement sous la mainJ'ai fait comme ça, et comme Kreuzhof, je bricole avec cette trousse à outils lors des interventions à domicile.
ceci dit, nous sommes soit très habitué au luxe, soit champions des pannes sévères parce que, à l'origine, les outils tenaient dans la boite d'allumettes du réservoir
J'ai toujours emmené avec moi une quantité d'outils, un poids non négligeable, (facile avec une remorque)
Et bien 23 ans de balades, une bonne quinzaine de pannes, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser mes outils.
C'était systématiquement le plateau d'assistance, vilebrequin cassé, pistons morts, tirants de culasse......
