Mamouth
Re: Mamouth
Si comme j'ai indiqué sur le lien que je t'ai envoyé.
Vilo+bielle sont un sous-ensembe inséparable.
Re: Mamouth
https://www.youtube.com/watch?v=N4DVtuQkJ5I
te voila un lien vidéo du remontage du moteur
si tu prends le moment ou il rentre le vilo, tu extrapoleras comment le sortir
Re: Mamouth
non et puis quand même, 3 roulements moteurs, 4 boites, tu vas peut être y arriver....Y a t-il des lots de roulements et joints spis, "tout prêts" ?
si ton volant moteur est équipé d'une turbine de retour d'huile, rainure hélicoïdale sur portée joint ) t'oublies le joint spi du palier ar de vilo
t'as sorti et inspecté le palier ar bronze d'aac ?
chacun voit midi à sa porteEst-ce vraiment utile de mettre une pompe à huile haut débit, et un bac plus grand ? Ou alors si on vidange précautionneusement, et même bien en avance (c'est pas pour le prix d'un litre d'huile...), ces mesures sont du luxe dont on peut se passer ?
pour faire simple, ça fonctionnait avant avec des roulements Russes dont la qualité est connue, avec une pompe à huile Russe et finalement plein de trucs Russes
tu vas mettre des roulements et joints européens
pour ma part, je suis allé jusqu'au bout du raisonnement
d'autres ne l'ont pas fait et ça marche
Re: Mamouth
Soit tu chauffes le carter à la lampe à souder, soit tu mets tes roulements au congélateur la veille, soit tu fais les deux.
Je n'ai ni pompe haut débit, ni carter profond et je roule tous les jours avec.
Re: Mamouth
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=3970j'imagine que ça doit se trouver, mais ça ne doit pas être simple.
celui la existe en 2 cotes, nominale et +0,05mm
un décapeur thermique fait aussi très bien l"affaire pour chauffer
Re: Mamouth
Ce ne sont des carter en alu pas en fonte.
Ca se chauffe bien et vite.
