Mamouth
Re: Mamouth
Si tu démontes les soupapes tu peux contrôler également si elles sont pas tordues, les miennes l'étaient.
Plus de 0,1 mm pour certaines. Je les ai redressées.
Et on arrête pas de roder tant que les portées ded sièges et des soupapes ne sont pas entièrement en contact.
Pour le rodage, l'idéal c'est la ventouse et de la pâte à roder.
Re: Mamouth
Kreuzhof a écrit :Non, une soupape n'est pas simplement enfoncée.
Je ne voudrais être défaitiste, mais le pauvre, y va jamais sans sortir.
Avec de la patience et du courage ça devrait tout de même se faire
Re: Mamouth
Bien équipé en outillage spécifique , avec des mains de mécanicien ajusteur c cela ne peut que fonctionner !
Mamouth
Re: Mamouth
Message par Mamouth »
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
Gruobel t'a donné une bonne piste que tu devrais essayer d'abord:
inverser les gicleurs de ralenti pour bien confirmer que le problème est de ce coté
ensuite,tu peux déculasser sans problème (pas sur sans démonter le side, il me semble que Westy avait du dételer pour ce genre d'opération) et faire le test de l'air comprimé dans les conduits adm/ech
si tu trouves quelque chose qui t’amène à tomber le cylindre, pense au remontage : enfiler le piston dans le cyl sans péter les segments dans une position top, cad couché sur la selle la tète en bas ou couché sous le side.
de toutes façons, à mon sens et au vu de ce que tu m'as rapporté sur le bridage des soupapes, t'as intérêt à jeter un œil sur l'autre cylindre.
dans ces cas, je tombe le moteur
Re: Mamouth
Déculasser à droite n'est pas un souci, et effectivement tu verras bien la tête des soupapes, mais pas davantage...
Déposer un cylindre, c'est la porte ouverte à une réfection totale du moteur (ne me demande pas comment je le sais :mrgreen: ).
Et comme dit Tartempion, déposer à droite, c'est spécial, remonter, je pense que c'est impossible.
Mais effectivement, dételer n'est pas très compliqué, et ça facilite tout le travail à droite.
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
tu vas quand même démonter les soupapes ?
Mamouth
Re: Mamouth
