Un Dniepr pour Faustine
Re: Un Dniepr pour Faustine
sue ma K750 et MT12, les précédents proprios ont du avoir un problème de ton genre
je n'ai plus aucun des boulons originaux de la pince de l'axe ar et comme, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en 8 avec l’embrèvement de l'axe, ils y ont mis un boulon de 6 (pour contourner l’embrèvement )
et sur la K750, même problème à l'avant...
je crois que ta mésaventure va me faire réagir
Guy et Claudette a écrit :Si l'on analyse le serrage de l'axe, on peut voir que la pression passe par un carter en alu, et l'alu se matte trés bien.
Je me suis aperçu de la chose quand j'ai vu que le pont qui fait office de support de mâchoires venait lécher délicatement le moyeu.
A force de démontage et resserrage j'avais mater la pièce fragile, j'y ai ajouté une rondelle métallique et le problème était réglé.
Mais en fait, comme je dis toujours les ingénieurs Russes sont pas des cons.
Qui dit goupille dit également écrou à créneaux, et les créneaux sont là justement pour ne pas serrer fortement.
Et bien entendu s'il n'est pas serrer il peut tourner, le boulon de la pince est là pour ça, et celui là on peut le serrer.
Tout juste. Et en plus de ça il y a mes 4 couches de peinture sur le bras oscillant, ou appuie l'ecrou, qui doivent se mater.
Tout les cas, mon manque de sérieux au sujet de l'absence de la goupille et le contrôle des serrages y sont pour beaucoup. :(
Mais cela va changer, car si la chose se serait produite avec mes 2 blondes dans le panier en plein vent, sous la neige. On aurait frôlé le drame conjugal. :mrgreen:
bonne auto critique, camarade !!
ça ne te fera donc que 5 ans en Siberie....
J'attends que la météo soit plus clémente en Haute Saône et que la pluie arrête de transformer ma pelouse en rizière, en bricolant à l'abri.
J'ai fini ma boîte à cric avec le loquet de fermeture.
Fabrication d'un support pour que la manivelle ne se promène plus dans le coffre.
Je suis revenu sur les fixations de mes musettes vides poches.
Voilà le principe de fixation, ça devrait permettre de les retirer et remettre en place sans outils.
Elles ont eu droit à plusieurs applications de graisse pour assouplir le cuir qui était bien sec. Je peux les manipuler plus facilement.
Reste plus qu'à peindre tout ça.
Ca a un bel aspect.
Curieux de voir le sous ensemble fini.
Cette nuit est retombé 10 cm de neige je suis allé chercher du pain, comme Kreuzhof, par le chemin le plus long.
Bon, c'est pas le lac Baïkal mais c'est beau quand même. Voir les corbeaux s'envoler, effrayés par le bicylindre, c'est le pied.
Gruobel a écrit :Cette nuit est retombé 10 cm de neige je suis allé chercher du pain, comme Kreuzhof, par le chemin le plus long.
c'est beau ;) mais pas facile de savoir quelle région de France :!: :?: la case localisation ne dit rien :?:
Oups, je suis en Haute Saône.
