Mamouth
Re: Mamouth
Ou alors du joint bleu séché en dehors du taraudage....vous feriez quoi, étain ou joint ?
ni l'un ni l'autre !!
c 'est du mauvais bricolage surtout que tu vas être amené à retoucher tes réglages dans le temps....
qu'est ce qui est malade, la vis ou le filet carbu ?
Mamouth
Re: Mamouth
Message par Mamouth »
Mamouth
Re: Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
prends du neuf, ce qu'on va te filer seront dans le même état que les tiennes
https://www.ural-zentrale.de/en/motors/ ... arburettor
par contre, ce que tu as fait est trés chouette :D
Re: Mamouth
Absolument.
Je confirme qu'un bon nombre de piéces neuves sont plus merdiques que nos bricolos.
Souvenir des vis
Dnepr
Solex
:mrgreen: :mrgreen:
Mamouth
Re: Mamouth
Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
si le carbu se noie, ton pointeau est certainement en cause.
soit fermé, il fuit
soit il ne ferme pas
tu as déjà vérifié qu'il n y a pas d’interférence entre le flotteur et le titillateur
- ton flotteur est percé , tu le secoues et tu peux entendre quelque chose dedans
-ton pointeau n'est pas étanche : rodage dentifrice de la pointe dans sa portée
en soufflant dans le branchement de la durite avec le pointeau en place , tu peux vérifier son étancheité
