dans la cour des grands...
edit
ça c'est un coup bas...
ceci dit, si j'avais pu éliminer la fuite d'huile de boite avec un peu d'adhésif, je ne m'en serais pas privé !
quand je pense que tout a commencé à cause d'une fuite d'huile de boite... mais côté joint spi du sélecteur (modèle monobloc, hélas..
je crois que ça a commencé bien avant...par une fuite de neurones qui nous a fait tomber dans la marmite alors que nous n’étions plus petitsquand je pense que tout a commencé à cause d'une fuite d'huile de boite...
comme vous commencez à me les hacher menu menu avec votre neige, y a pas que ça dans la vie
la preuve, ici, y a que dalle, nada, nothing, niente, ничто
Woaah. C'est pas trop dur le Dnepr entre les palmiers et les pin parasols?
Le goudron n'est pas trop dur?
(Content de voir ta machine en vadrouille
Je viens de regarder sur la carte où tu créches. Ben mon vieux. On fait pire comme endroit.
Quand je pense que je n'ai jamais mis ni un pied, ni un pneu dans le Sud-Ouest. Honte sur moi.
C'est rigolo, Yves, on dirait que tu as installé une dérive en bois à l'arrière de ton side !
@Kreuzohf bon, on a des palmiers et des pins parasols (et des bananiers, aussi), mais ça pèle aussi dans le sud !
La preuve, regarde ce qu'ils dégustent en Espagne.
Pour traverser le bassin d'Arcachon. Tout s'explique!westy64 a écrit :C'est rigolo, Yves, on dirait que tu as installé une dérive en bois à l'arrière de ton side !
Exact, il a rajouté des flotteurs à l'avant de la baignoire, en fait c'est une schwimmotorrad !Kreuzhof a écrit :Pour traverser le bassin d'Arcachon. Tout s'explique!westy64 a écrit :C'est rigolo, Yves, on dirait que tu as installé une dérive en bois à l'arrière de ton side !
Et l'éperon devant de panier, c'est pour amarrer un Союз?
pfff, pour traverser, pas de problèmes....un bon périscope, histoire de ne pas finir chez les Basques et c'est (presque ) toutPour traverser le bassin d'Arcachon. Tout s'explique!
et puis Jean, t'es pas obligé de crier sur les toits qu'on se pèle (putain de vent du nord ), laisse les rêver
