Comment est-ce possible ?
de perdre ou...de retrouver ?
Tout compte fait c'est bien de tourner en rond,
oui, au bout de 5 tours, tu te construis une nouvelle moto
si tu récupères pas ta jauge dans le pneu
suis pas certain que ce soit le pneu qui ait le plus mal
:lol:
Je l'ai tout simplement oublié lors d'un complément.
Le bouchon du bidon d'huile etait tombé dans la neige et le nettoyer m'a distrait. Comme le moteur tournait déjà pour chauffer et que ca caillait méchamment, j'ai de suite sauté sur la bécane pour partir.
Et en effet sur la photo de la steppe bavarois, la jauge manque à l'appel.
Je ne m'en suis appercu que le lendemain. Comme il est impossible que la piéce se barre en roulant, j'étais certain d'avoir oublié de le remettre lors du complément. 20km pour retourner à la grange et là, la jauge attendait bien sagement dans la neige.
Ce qui est étonnant, c'est que aucun nuage d'huile, du moins apparant, n'est sorti par là. L'huile était bien sagement au fond du carter. J'ai vidangé pour être sur que ce n'était pas de la flotte mais non. Ca tourne donc dans le bon sens et l'orifice de remplissage n'est pas dans le chemin direct des projections de graissage.
Il vaut mieux que ça t'arrive en hiver.
Absolument.
Je me souviens, à l'époque où l'on roulait en BM, juste avant de partir un dernier réglage synchro des carbu, et j'ai oublié de remettre les deux petites vis bouchons de prise de dépression.
C'est seulement quelques jours après que je m'en suis aperçu, de retour à la maison j'ai récupéré dans le caniveau mes deux vis de 2,5mm plantées dans le goudron.
Un souvenir
Le cul bordé de nouilles, je vous dis, moi.
:mrgreen:
J'ai monté les oeillets sur la musette vide-poches et trouvé les vis qui vont bien.
Plus que deux trous M6 dans le panier pour le monter.
(les vis tiendront aussi des laniére de cuir de fixation. Rien ne se perd :lol: )
La grosse musette (aussi Tchéque) ira soit au dessus du marche pied panier ou derriére en dessous de la roue de secours (deuxiéme solution pour linstant preférée).
j'aime beaucoup ces musettes en grosse toile, ce coté rustique va bien avec nos fusées....
Absolument.
Et puis ca coûte que dalle alors.... :mrgreen:
tartempion a écrit :j'aime beaucoup ces musettes en grosse toile, ce coté rustique va bien avec nos fusées....
tu dis ça pour vous, mais va trouver les mêmes en noir :mrgreen: smoking...
