Présentation
Re: Présentation
Bitza URAL
1991 plaque construteur !
Montage moteur 602 cm (2 CV 6)
Sans document ?
Juste pot de fleurs !
Simple !!
Sujet moultes fois évoqué :shock:
Re: Présentation
Joli, je l'ai vue sur le boncoin. Ça va être compliqué de rouler avec légalement mais intéressant de la mettre dans ton musée.
Cycy
Re: Présentation
Message par Cycy »
Merci pour toutes les informations.
Je vais donc me lancer dans ce projet de remettre en route cette « deuchral «
Quelqu’un pourrait me faire partager de la documentation sur la partie moto ..... 1991 ? Type? Modèle ?
Et puis sur les premières 2CV.
Avant tout , je vais me documenter pour éviter les conneries ...
Maintenant au boulot.
Encore merci à vous tous pour votre aide
Yan29
Re: Présentation
Message par Yan29 »
eh ben voila un topic intéressant
j'ai la même mais avec le carbu 2 cv , allumage électronique et démarreur electrique
la mienne est de 1995
Oural 1995 , moteur 602 cm3
Yan29
Re: Présentation
Message par Yan29 »
On pourrait avoir une photo de près coté droit , plus precisement une vue de l'alternateur et de son cablage ??
je cherche une solution pour les préserver de la pluie
j'ai commencé une ebauche de capot mais ca ne me satisfait guere
Yan29
Re: Présentation
Message par Yan29 »
En fait la tienne ressemble trait pour trait à une autre Oural 650 solo que j'avais acheté pour pièces
les pares jambes , les gardes boues chromés , ( sauf le reservoir , le tien a la trappe ) le capot plastique au dessus du phare
les 2 doivent etre du même age
Cycy
Re: Présentation
Message par Cycy »
Bonjour
Désolé yan29 , je suis en déplacement.
Je vois cela ce week-end pour les photos....
Yan29
Re: Présentation
Message par Yan29 »
Yan29 a écrit :On pourrait avoir une photo de près coté droit , plus precisement une vue de l'alternateur et de son cablage ??
j'ai commencé une ébauche de capot mais ca ne me satisfait guère
en fait sur mon montage , tout est d'origine 2cv ( les pieces > carbu rechauffé par les tubulures d'echappement , alternateur ) et au même endroit
le puits de remplissage d'huile est donc juste dans l'axe du moteur , au dessus ; et alternateur sur le coté
sur ta moto , ce puits de remplissage ne semble plus être là et est remplacé par l'alternateur qui est donc planqué sous le reversoir
Yan29
Re: Présentation
Message par Yan29 »
ton modele est visible sur l’ancien site de l'Amicale http://dnepr.ural.free.fr/cadres.htm
c'est le modèle IMZ-8.103-10
pour le moteur de 2CV c'est pas compliqué , dans la pratique il ne peut s'agir que du 602 cm3 car les 2 autres motorisations sont trop vieilles et trop rares ( et moins puissantes )
les différences de puissance du 602 ne tiennent qu'au modèle de carbu
les pièces sont dispo chez Mehariclub à Cassis 13 et mcda.com à Cuers 83
catalogues très complets et personnels compétents
je me suis servi chez les deux quand j’habitais encore Toulon
ne va pas chez Citroen , ils ne savent pas trouver les pièces 2cv sur leur ordinateur :lol: :lol: ( véridique ! j'ai été chez eux pour des segments )
Yan29
Re: Présentation
Message par Yan29 »
et par curiosité il est passé où le Cycy avec son bitza ??
j'aurais bien voulu avoir des nouvelles de sa brele
c'est possible de lui envoyer un message perso ??
