Nouveau
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Bon ben on va eviter le branchement "chargeur" ! C'etait juste pour voir si ca tousser .
J'ai demonte le distributeur d'allumage, les vis sont unpeu grassouillettes apparemment mais je m'attendais a un tas de rouille ! je vais rien toucher et voir si ca fonctionne comme cela a l'arrivée de la batterie + carbu ...En attendant, je vais tenter de refaire ce qui ne va pas dans le faisceau avec prise de masse direct - de la batterie comme préconisé . Je pense que le contacteur a un defaut apres test . J'hesite entre un d'origine dnepr (arbalet) ou prendre un basique style agricole . La différence sera dans le délai je pense . Le prix je m'en fiche unpeu du moment que c'est du fiable .
Re: Nouveau
avant de redémarrer, je me fendrais d'un démontage, nettoyage du carter d'huile histoire que si ça pète , toutes les boues qui ont mis du temps à descendre ne remontent pas
pour l'inter , à toi de voir
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
En faisant le niveau d'huile moteur, j'ai vu que celle ci etait tres propre mais en trop petite quantité . Je pense qu'elle n'a jamais chauffé . Je vais quand meme vidanger et selon ce qui s'écoule, on verra bien .
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Quelqun a t'il deja appliqué le bon vieux rustol sur un panier de side et bouche les trous ensuite avec de la résine epoxy + fibre de verre ?
Re: Nouveau
Pour avoir utilisé le rustol et la résine, je dirais qu'il vaut mieux mettre directement la résine sur la tôle ou plutôt syntofer, mais tout ça sur une tôle trés propre.
Le rustol reste toujours un peu gras
Papy Beaujolais
Re: Nouveau
S'il y a 3 ou 4 trous, la résine et la choucroute ça marche bien, mais si c'est de la dentelle........faut remplacer des bouts de tôles par du neuf.
Je ne pense pas que ton passager apprécierait de courir à côté de toi, dans le panier.
In Beaujolais We Trust
Re: Nouveau
tu pourras mettre tous les inhibiteurs de rouille que tu trouveras, la rouille , enfermée sous une stratification, continuera son œuvre.
pour un pis-aller provisoire, ça le fera, mais tu ne feras pas des miracles et si c’est pour le plancher du panier, ton passager , en montant finira par passer à travers (à l’arrêt, c'est un moindre mal, il te reste la selle derrière....
trotro 60
- Adhérant : 473
Re: Nouveau
Tout est relatif ... Ce n'est pas de la dentelle, juste quelques corrosions perforantes dans les angles inferieurs du panier . Apres je ne me suis pas penché plus que ca sur celui ci . Pour l'instant il est demonté, au sec , et vu le poid du bestiaux, il doit encore avoir de la tole. Je pense qu'il me faut deja bien le nettoyer, gratter pour voir a quel point la rouille est arrivée . Si vraiment elle est trop avancee, je passerai des nouvelles toles en soudant ou reprenant des parties saines . Et de toute facon je ne roulerai jamais avec une passoire pour passager .
J'ai le souvenir de ma 2 éme camionette, bas de caisses hs = tole rivetée . ca a tenu quelques années .... il n'y avait pas de ct .
- Gruobel
Re: Nouveau
- Gruobel
Re: Nouveau
Un conseil ne te disperse pas, la baignoire est vraiment le truc a bricoler en dernier.
