MT 12 ou MT 16
Re: MT 12 ou MT 16
Dans tous les cas , cette solution s'applique ?
TOB'DU22
Adhérant : 627
Re: MT 12 ou MT 16
Message par TOB'DU22 »
salut à tous,
sur mes 5 amortisseurs : 2 avec ressort noir(plutôt marron rouille) brossés et repeints en rouge et 3 avec ressort chromé(écaillé par endroit), l'un d'entre vous a t-il une technique ou connaissance d'un produit miracle pour enlever le reste de chrome?
rico83
Adhérant : 653
Re: MT 12 ou MT 16
Message par rico83 »
Ah oui bonjour ya pas photo rouillé ou couleur Ducati profite en pour mettre de huile jai mis105ml dans les mien ca ne coute rien.en tout cas elle bien belle
TOB'DU22
Adhérant : 627
Re: MT 12 ou MT 16
Slt à tous,
cet aprem j'ai remis la béquille en place mais une chose me chagrine: en position relevée elle vient en butée sur le bras oscillant. Provisoirement j'ai
mis un morceau de mousse avec deux colliers rylsan, mais aurais-je zapé quelque chose, les possesseurs de MT12 ont ils la même
sans compter que pour l'attraper si on veux béquiller... elle est bien planquée au chaud derrière l'échappement :mrgreen:
Re: MT 12 ou MT 16
Non, elle ne bute pas sur le bras ocsillant sur mon MT12, loin de là.
Elle se cale sur le cadre
Re: MT 12 ou MT 16
La béquille centrale ne me sert que pour placer correctement le cric avec une planchette bois
Si elle te gêne tu enléve
Re: MT 12 ou MT 16
Perso elle me sert de sécurité car plus stable que le cric.Photo
Et puis un peu en retard un document russe couleur (doc Mickey)
Re: MT 12 ou MT 16
Je suis en train de remonter une béquille sur mon k750, avec quelques modifications.
J'ai soudé des butées supplémentaires car elle était trop inclinée en position dépliée. Et une "pédale" pour faciliter ça mise en place.
Dans le cas où elle touche le bras oscillant, il faudrait rallonger les butées qui viennent sur le cadre en position repliée.
Re: MT 12 ou MT 16
moi j'ai viré la mienne récemment, elle tapait dans les pots d'échappement, et je lui trouvais un manque de parallélisme.
en fait, une des plaques (où il y a les trous de l'axe), s'est déchirée (oui, oui, vous avez bien lu). Le fameux acier russe... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruobel, ta patte soudée sert elle de levier pour soulever la moto ?
Ou bien est-ce juste pour bien la tenir avec le pied pendant que tu lèves la machine ?
TOB'DU22
Adhérant : 627
Re: MT 12 ou MT 16
Slt à tous,
je crois qu’effectivement la béquille va retrouver le casier des pièces en attente...
petite galère du jour: pas moyen d'enlever la roue du panier, l'écrou ne vient pas, l'axe tourne sur lui même et avec la caisse en place pas beaucoup
d’accès derrière (ce n'est pas un écrou avec une rondelle freins, c'est un écrou/contre écrou), ça sent la dépose de la caisse :mrgreen:
