Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Roadbook maison :
Ardoise magique 4,99 €
Support (téléphone) 2,30 €
Une façon de découvrir de beaux itinéraires après avoir préparé le circuit.
V'là un tableau de bord complet
Concernant le joint d'étanchéité du pont (le fameux HS durant ma dernière sortie) voici ce que propose Aliexpress pour K750 à 6,88 € les deux :Le joint d'origine BMW est trop cher pour moi.
- steph52
J'ai un modèle plus simple ; un postite , ça va dans mes voituresjolijojo a écrit :Roadbook maison :IMG_20201027_124356_1_DxO.jpg
mais il faut faire attention sur mes motos, bon si il pleut là c'est un autre problème !
- popov1100
- Adhérant : 647
perso entre un truc foireux et un truc fiablejolijojo a écrit :Concernant le joint d'étanchéité du pont (le fameux HS durant ma dernière sortie) voici ce que propose Aliexpress pour K750 à 6,88 € les deux :IMG_20201028_114348_1_DxO.jpgLe joint d'origine BMW est trop cher pour moi.
je réfléchie pas trop
PoPoV1100
- steph52
Ben moi j'attends la suite mais au premier plan je suis comme popov1100
mais on est surpris des deux sens,
tu prends de la qualité c'est de la m...e et tu prends du bas de gamme ça va du feu de Dieu
et vis versa !
et vis versa !
le prix n'est plus un gage de qualité et ce dans beaucoup de domaines, chacun de nous en sait quelque chose ....perso entre un truc foireux et un truc fiable
les retours d'expériences sont donc les bienvenus, eux déterminent ce qui est foireux ou fiable.
Pour moi, ce qui est foireux, ce sont les prix pratiqués par les marques ( en automobile ) sous le couvert de la marque prétendue garante de la qualité, surtout sur des produits qu'elle ne fabrique pas
Le choix de popow1100 est juste, la qualité VITON se paye c'est quand même cher (19,68€ + livraison contre 3,44€ unitaire livré).
La commande de ces pièces initialement prévues pour K750 permet de voir la différence de qualité avec les prétendues Russes ou Ukrainiennes.
Résultat : aucune différence à par le fait que le modèle K750 est un peu moins profond que l'original.
Concernant le problème durant ma dernière sortie, je pense qu'il s'agit aussi d'erreurs de ma part lors du dernier montage
- jpa
- Adhérant : 9
et en Vuitton ça le ferait pasjolijojo a écrit :Le choix de popow1100 est juste, la qualité VITON se paye c'est quand même cher (19,68€ + livraison contre 3,44€ unitaire livré).
Concernant le problème durant ma dernière sortie, je pense qu'il s'agit aussi d'erreurs de ma part lors du dernier montage.
bon ok je
je suis tout à fait d'accord avec ça, replacé dans son contexte .Le choix de popow1100 est juste, la qualité VITON se paye c'est quand même cher
ma réflexion était d'ordre plus général.
Pour ce qui te concerne, j'aurai d'avantage opté pour ça :
https://www.ural-zentrale.de/en/axle-dr ... eu-quality
ce me semble un plus "juste milieu" entre le ali et le viton
