Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Michel amicaliste numéro 70
Oups, c'est pas le même
Bon et bien là on recommence même problème après vérification des niveau, l'huile de pont semble être au double de son volume test sur le différentiel perte de niveau d'huile donc conclusion huile du différentiel passe dans le pont. Et pour cause :
- popov1100
- Adhérant : 647
forcement, ca va moins bien
personnellement je ne monte plus que ceux ci
https://moto-boxer.com/product_info.php ... ts_id=3063
si tu as un besoin urgent, je peux t'envoyer un joint version soviet caoutchouc noir par la poste
dis moi quoi
dis moi quoi
PoPoV1100
Merci Didier, l'esprit amicaliste il y a que ça de vrai mais mon ami Farid va m'en envoyer un c'est super par contre en rentrant je passe commande du modèle bmw.
J'ai de la chance le camping avec protection pluie intégré me va très bien en ce moment et en plus les gérants sont des gens formidables. Tu viens à l'AG ?
Je ne comprends pas ton problème c’est la même huile dans le pont et différentiel tu n’a qu’un bouchon de remplissage et vidange ?
Sur un mt16 tu as deux remplissages donc deux vidanges bien distincts.
Je ne pense pas qu'il y est un joint entre pont et diffèrentiel , la trappe sert a complèter le niveau c'est tout . Enfin sur le mien c'est comme sa .
Concernant le différentiel on est en barbotage 0.1l concernant le pont on est aussi en 0.1l et il semble que le joint abîmé central ait permis à l'huile du barbotage d'alimenter le pont.
Le fait est que la déchirure du joint un permis cette anomalie.
- popov1100
- Adhérant : 647
moi, c'est Jean-Michel pas Didierjolijojo a écrit :Merci Didier, l'esprit amicaliste il y a que ça de vrai mais mon ami Farid va m'en envoyer un c'est super par contre en rentrant je passe commande du modèle bmw.
Tu viens à l'AG ?
je ne viens malheureusement pas à l'AG, informaticien, je suis un peu en surcharge de travail......
PoPoV1100
