Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Merci, on fait avec les moyens du bord
3 semaines pour aller à l'AGjolijojo a écrit :Si la météo le permet à partir de demain je devrais être sur la route pour 3 semaines souhaitant que la mécanique suive.
La frustration du covid-19 me donne une envie d'aller vadrouiller partout tranquille et pénard la liberté quoi
Premier jour, je démarre de nuit avec du
brouillard durant pas mal de bornes. Je suis actuellement entre Dieulefit et Crest en camping seul dans une zone naturelle... à part le chant des oiseaux et un coq aucun bruit.
- jpa
- Adhérant : 9
bien pour une 1ere journée de routejolijojo a écrit :Premier jour, je démarre de nuit avec du
maintenant que t'es posé
Ce matin des difficultés pour démarrer le side certainement à cause de l'humidité ensuite je suis parti en ardèche où je promène et j'ai rendez-vous avec Michel.
J'ai visité le village de boffres souvenir de mon père pendant la guerre quand il gardait les vaches et vivait à la dure. Mais maintenant plus de frein arriere je pense que du gras est rentré dans le tambour j'attends l'ouverture d'un garage pour essayer d'obtenir un peu de produit pour nettoyer tout ça.
Le frein avant est déjà très light sans frein arriere pas de possibilité de rouler prudemment.
Tu penses vraiment que tu pourras aller jusqu'à l'AG ??? il te reste encore deux semaines
- steph52
Le MT16 bien à l'abri ;
Bonne route et fais nous rêver , on attends la suite !
Enfin un peu de temps pour continuer documenter mon voyage j'ai enfin internet qui fonctionne, hier j'étais en Ardèche avec mon ami Michel afin de démonter les 3 roues pour essayer d'obtenir un peu plus de freinage et puis finalement je m'aperçois que c'est toujours l'huile à l'arrière je pense qu'il s'agit du ressort du joint spy qui ne serre pas assez.
Je suis actuellement sur Arlanc pas très très loin de la future AG.
Il y à un camping équipé d'un abri plastique qui me permettra de bricoler mon side demain matin si la pluie revient.
La consommation est de 6 litres 100 et la température maxi dans les cols est de 55 degrés maxi. Ah j'ai oublié un axe de levier d'embrayage qui s'est fait la malle vite échangé
Dniepr ou Oural, c'est pareil.jolijojo a écrit :je m'aperçois que c'est toujours l'huile à l'arrière je pense qu'il s'agit du ressort du joint spy qui ne serre pas assez.
Dès le début de mes expériences, j'ai viré ce grand joint "spi" pour en mettre un vrai, et installer une mise à l'air du pont.
Car pour aller en Grèce je devais traverser le Jura et les Alpes, et dès que j'attaquais quelques cols le pont chauffait et l'huile ressortait par là où ça pouvait, mais sans passer par les mâchoires, et le temps d'arriver en Grèce ça fuyait plus.
Retour à la maison je faisais le plein d'huile, et ça marchait très bien sans huile, ou du moins avec un minimum.
Du camping sous abri ??? , c'est pas vraiment du camping
Bonne route , à bientôt, mais ne t'éloigne pas trop
Au fait, si c'est le Michel que l'on connait, j’espère qu'on le verra à l'AG pour qu'il nous fasse quelques photos
