Bien vu. Le siège à ressort, ca m'interesse.
C'est un kit d'adaptation ou il faut faire la platine de fixation soit même?
Je me présente
Re: Je me présente
Re: Je me présente
le frein à main , il agit sur la roue arriere ?XtraTrestrial a écrit :Salut!
Voici mes dernières réalisations pour un peu plus de confort:
Frein à main et marche arrière sur le réservoir (facon BMWR75), et adaptation de deux sièges tracteurs Changjiang à ressort (ca change la vie, c'est du PULLMANN!
et en doublon de la pédale ?
je suppose que le support est est vissé au reservoir
non plus sérieusement ca tient comment
Oural 1995 , moteur 602 cm3
Re: Je me présente
Et personnellement j'ai retiré le frein à main sur le 2019, allez comprendreYan29 a écrit : le frein à main , il agit sur la roue arriere ?
- jpa
- Adhérant : 9
Re: Je me présente
faut se souvenir que sur les BMW wermacht ou ZundappXtraTrestrial a écrit :Salut!
sur les deux: l'une était pour passer la marche AR l'autre pour craboter suivant la construction avec ou sans differentiel
Re: Je me présente
Merci pour les infos pour le siege.
Je regarderai ça à la rentrée.
- Gruobel
Re: Je me présente
Bravo pour les sièges, c'est beau, on dirait que c'est d'origine.
