Un Dniepr pour Faustine
Re: Un Dniepr pour Faustine
Pour info, j'ai rallongé le poussoir de....5mm. J'en conclue que nous avons le même assemblage.
De mon coté, ca marche trés bien.
J'ai ensuite installé le système à aiguille, réputé plus endurant que le systéme à billes.
Gruobel a écrit :Pas si simple comme mécanique.
Mais si, sauf que la simplicité de la mécanique encourage à modifier pour améliorer, améliorer quoi on sait pas
Et de mon vécu toutes les modif que j'ai essayé de faire entraînait systématiquement une autre modif quand ce n'était pas une casse.
Les seules choses à modifier seraient la qualité matière et certains usinages
Et actuellement sur les derniers modèles (de 2019 ) la qualité matière est là (du moins je pense) et l'usinage est parfait, c'est les ingénieurs qui ne sont plus au top, à vouloir tout penser par ordinateur....
Hier, fabrication d'un poussoir plus long.
Et la, oh joie, on peut débrayer.
Impecc!
Aujourd'hui, 2ème couche sur le réservoir, les gardes boue.
Et j'ai continué avec le remontage.
Montage de la fourche et ses caches.
Encore un qui se germanise :oops:
Oui, c'est vrai que ça fait penser allemand, mais c'est plus clair et moins bleu.
Ma fille voulait du violet, j'aime pas trop le kaki ni le vert olive.
Rassurez-vous elle aura ces insignes KMZ, et j'ai même envie de lui coller une étoile rouge ou un autre truc, si vous avez des idées.
Gruobel a écrit :Oui, c'est vrai que ça fait penser allemand, mais c'est plus clair et moins bleu.
t'as ça :!:
https://ural-france.fr/STICKERS-URAL-MO ... 2-MM-X1/en
https://www.zazzle.com/lenin+stickers un peu chérot sinon regarde la Boutique de l'Amicale
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Un fer à cheval, pointes vers le haut. Ça porte bonheur.
Hier reprise du remontage avec l'usinage de rondelles pour le phare, d'entretoises pour le montage du moteur dans le cadre et des bagues et axes pour les leviers de freins.
Après l'usinage d'une paire d'entretoises moteur/cadre et des rondelles épaulées pour le phare j'ai commencé à modifier les leviers qui viennent en remplacement de ceux d'origine. Ils étaient détruits par l'usure.
Pour supprimer le jeu présent et à venir, j'emmanche une bague en bronze dans le levier dans lequel vient un axe en acier. D'origine, l'articulation est faite par une vis M5 filetage total dans un alèsage de 6 mm.
Ensuite la partie que j'appréhendais le plus en voyant les posts sur le sujet : le remontage des selles.
