Bonjour à tous,
Je m'apprête à rénover une roue de mon MT12 suite au constat suivant :
Ma roue avant était comme sérieusement freinée par les garnitures de freins. J'ai cru que j'avais un problème lié aux réglage des biellettes et garnitures mais ce n'est finalement pas ça car en inversant avec une autre roue je n'avais plus ce phénomène de freinage, la situation était normale.
La roue était tellement freinée à un certain moment lors de la rotation à la main que je ne pouvais même pas la lancer sur un tour complet pour voir le voilage éventuel. Du coup j'ai démonté le moyeu et les roulements sont visuellement en bon état (en tout cas pas cassés). Le montage a aussi l'air complet (à part le joint manquant !)
A votre avis quoi cela peut être dû ? Un gros voilage ? Des bagues de calage usées et un peu trop petites ?
A noter, lorsque je desserrais légèrement la vis - essieu le phénomène diminuait voire disparaissait de façon nette.
C'est vrai aussi que lorsque je roulais parfois ça guidonnait dur !
Du coup je vais me lancer dans la restauration de cette roue mais j'aimerais malgré tout savoir d'où vient ce problème sur cette roues...
Des idées ?
Amicalement,
