Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Hier après une virée je m'aperçois que l'huile coule encore par le trou de la surverse sous le pont. Le changement du joint de la dernière fois est bien étanche mais il y a trop de pression ou plus certainement l'huile est peut-être trop fluide.
Je recommence la vidange des trois postes avec vérification des mises à l'air libre qui étaient ok, mais cette fois comme Mickey, avec de la 90/140.
Le réducteur aussi crachait pas mal par la mise à l'air libre aussi.
Même sur le 2019 le pont refoule de l'huile par la mise à l'air,
motif : la mise à l'air est trop basse, alors qu'il y avait suffisamment de place tout en haut
M'enfin ça doit être à cause des normes euros
sur les URAUX il est possible de faire ça avec une durite fixée avec un collier sur cette piece et attachée 30 à 40cm plus haut 8-)
sais pas si possible sur DNEPR :?:
Woah! Des Uraux à Schnorchel! :lol:
Hey, JP, t'aurais pas piqué ça sur mon 650.
Par contre si c'est le bouchon de remplissage, faudrait pas que le tuyau trempe dans l'huile
Guy et Claudette a écrit :Hey, JP, t'aurais pas piqué ça sur mon 650.
je n'ai rien inventé c'est juste de la cogitation avec les PROS et des utilisateurs et j'ai copié :!: :?: mais ceci concerne des ponts 2WD URAL :P
par contre je ne sais pas si les pas sont les memes entre Ural et DNEPR :!: :?:
bon je vais rentrer dans les détails car y'a des trucs que je ne saurais pas répondre avec les compétences des uns et des autres :!: je ne suis pas du tout mécano et je fais confiance au Pros de mon coin pour adapter et améliorer :?: si faisable :?:
si tu regardes bien y'a pas de tuyau quit rempe dans l'huile :P c'est du cuivre fixe et apres en sortie de pont un toyau :lol: pour faire le boulot et remonter plus haut :lol: si ça degueule c'est que le remplissage ne correspond pas aux 110 ou 120ml préconisoné par le Constructeur :!: :lol: :lol:
Re: Roulements de direction
jolijojo a écrit :J'ai encore changé les roulements de direction mais cette fois-ci plus de chinoise ni de russe des bonnes coniques.
je recherche les dimensions des roulements coniques pour remplacer les billes +cuvettes d'origine.
dimensions ou références fabricant, si vous avez.
Merci !
tiens, te les voila :
https://www.amazon.fr/Roulements-coniqu ... B01N6HBXFW
à l'époque , je les avais commandés sur ebay, depuis les USA
ils sont livrés avec un autocollant mettant en avant une pin up, façon années 50 (vachement utile, non ?)
Merci Tartempion.
J'ai par ailleurs trouvé des dimensions sur le site de Henriksson, qui indique 34 x 51 x 12, et j'ai regardé chez 123roulement avec ces infos, et il ne sort qu'une seule référence, qui est d'une marque générique, et au prix de 35€ pièce.
Je ne sais pas ce que valent les Pyramid, mais ce qui est sûr, c'est que c'est moins cher, et il y a des rondelles d'appui livrées avec.
